Audi A4 totalně mrtvá
Autotechnik
Příspěvek od Autotechnik »
Audi A4 avant (8K5 B8)auto normálně přijelo,bez jakykoliv komplikací,zaparkovalo se a 10 dní se čekalo na díl. Pak nešlo odemknout dálkou,otevřelo se mechanicky klíčem,Kessy vzala,klíček,ale nic,totalně bez odezvy,na palubce svítí jen kontrolka pro ruční brzdu,jinak nic,klíček z kessy už vyndat nejde,ručka zabržděná,volant zamknutý. Baterie o.k. 12.6V Po odpojení a zapojení se na 2 vteřiny rozsvítí kontrolky a zas uplné mrtvo,Diagnostikou se nedá spojit,vše bez napětí. Jediný poznatek,když se otevřely 5-té dveře,vytekala z nich voda,muselo do nich napršet. Bohužel vozidlo stojí dost blbě zaparkovné,že sním nemám šanci hnout z místa.Nesetkal se někdo s nečím podobným? Díky za jakoukoliv radu.
zizuzidan
Re: Audi A4 totalně mrtvá
Příspěvek od zizuzidan »
Tipoval bych to na umřelou jednotku sloupku řízení.
Totéž včetně vody v pátých dveří jsem tuhle řešil na Q7. Problém baterie. Multimetr 12.4 ale zátěž KO. Nabij nebo výměn baterii a zkus to.
zizuzidan
Jednou jsem na A6 řešil něco podobného a byl totálně shnilý(bonbon) spoj svorky 30 viz foto. V kufru za p.světlem
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
tak zrovna sem chtěl napsat,že hnijou kabely,a i ty hlavni. Hledal sem nakou chybu startovani sice na skodu,a vyskakaly na mě obrazky zelenejch hlavnich kabelu za nalisovanou svorkou pod izolaci. Jak u baterky,tak i starteru. Hlavně audi A6,A4 kolem 010 a i novějši. Zkusils to přes kabely přes motor?
Autotechnik
Zizuzidan klobouk dolu,seš borec!!! Bylo to tak jak je na fotce,pod izolačkou ve svazku za p.z.světlem totalně schnilý ten slučovací bod. Svazek se válel v mokrém filcu a to tomu rozhodně nepomohlo.
2 dny jsem kolem toho lital a hledal jak blbec,dokonce jsem tu měl i maníka co dělá v Audi,ten hned,že to je vadná BCM jednotka a at to neřeším a objednám novou.
Děkuji moc,zachránil jsi mně :worthy:
zizuzidan
Není zač
Jo, kdo umí, ten umí a kdo neumí, jen čumí... (LOL)
automechanik
to je ještě pohodový výmrd,
mi třeba podobná kurva přijela že zadní destičky vyměnit, vyjedu z dílny a pak už nešlo nastartovat, VP 44 KO REPAS 28.000 kč :roll: a majitel nezájem dal mi pojízdné auto a takové chce, křiku na ulici, barák s dílnou mi srovná se zemí, probudím se na áru když to přežiju :roll: rok mi to tu zavazelo a pak auto zhltl vrakec ;) barák stojí na áru jsem nebyl (noteeth)
