Audi A4 totalně mrtvá
- Nováček
Audi A4 avant (8K5 B8)auto normálně přijelo,bez jakykoliv komplikací,zaparkovalo se a 10 dní se čekalo na díl. Pak nešlo odemknout dálkou,otevřelo se mechanicky klíčem,Kessy vzala,klíček,ale nic,totalně bez odezvy,na palubce svítí jen kontrolka pro ruční brzdu,jinak nic,klíček z kessy už vyndat nejde,ručka zabržděná,volant zamknutý. Baterie o.k. 12.6V Po odpojení a zapojení se na 2 vteřiny rozsvítí kontrolky a zas uplné mrtvo,Diagnostikou se nedá spojit,vše bez napětí. Jediný poznatek,když se otevřely 5-té dveře,vytekala z nich voda,muselo do nich napršet. Bohužel vozidlo stojí dost blbě zaparkovné,že sním nemám šanci hnout z místa.Nesetkal se někdo s nečím podobným? Díky za jakoukoliv radu.
Re: Audi A4 totalně mrtvá
Tipoval bych to na umřelou jednotku sloupku řízení.
Totéž včetně vody v pátých dveří jsem tuhle řešil na Q7. Problém baterie. Multimetr 12.4 ale zátěž KO. Nabij nebo výměn baterii a zkus to.
Jednou jsem na A6 řešil něco podobného a byl totálně shnilý(bonbon) spoj svorky 30 viz foto. V kufru za p.světlem
- Přílohy
- 20220119_152120.jpg (2.98 MiB) Zobrazeno 751 x
tak zrovna sem chtěl napsat,že hnijou kabely,a i ty hlavni. Hledal sem nakou chybu startovani sice na skodu,a vyskakaly na mě obrazky zelenejch hlavnich kabelu za nalisovanou svorkou pod izolaci. Jak u baterky,tak i starteru. Hlavně audi A6,A4 kolem 010 a i novějši. Zkusils to přes kabely přes motor?
- Nováček
Zizuzidan klobouk dolu,seš borec!!! Bylo to tak jak je na fotce,pod izolačkou ve svazku za p.z.světlem totalně schnilý ten slučovací bod. Svazek se válel v mokrém filcu a to tomu rozhodně nepomohlo.
2 dny jsem kolem toho lital a hledal jak blbec,dokonce jsem tu měl i maníka co dělá v Audi,ten hned,že to je vadná BCM jednotka a at to neřeším a objednám novou.
Děkuji moc,zachránil jsi mně
Není zač
- slovacek.milos
automechanik
to je ještě pohodový výmrd,
mi třeba podobná kurva přijela že zadní destičky vyměnit, vyjedu z dílny a pak už nešlo nastartovat, VP 44 KO REPAS 28.000 kč a majitel nezájem dal mi pojízdné auto a takové chce, křiku na ulici, barák s dílnou mi srovná se zemí, probudím se na áru když to přežiju rok mi to tu zavazelo a pak auto zhltl vrakec barák stojí na áru jsem nebyl
