Čaute mame 15kw motor ktorý má otáčky 1740otacok za min
Prevodovku z akým pomerom tam treba dat aby výstupný výkon bol aspoň 40kw a otáčky nesmú klesnúť pod 1300 ďakujem.
Výpočet prevodového pomeru
Re: Výpočet prevodového pomeru
no jestli potřebuješ na výstupu 40kW, tak musíš mít hlavně motor, kterej bude mít výkon 40kW + ztráty v převodovce
převodem můžeš měnit krouticí moment na výstupní hřídeli, ne výkon.
Ide o to ze je to elektromotor ktorý je napojený na hydraulicke čerpadlo lenže v zaťaží to čerpadlo uroby taky odpor motoru že ho proste zástavy a vyhodí poistky
Silnejší motor tam neprichádza no úvahy pretože ma limituje priestor okolo motora takže len čelna prevodovka ako mam objednať prevodovku s akým pomerom
problém je, že ten hydraulickej systém má evidentně vyšší příkon než má motor výkon, i kdyby se použila převodovka, tak jestli má motor 1740ot. a na hydraulice to nesmí klesnout pod 1300ot., tak poměr je snad danej, otáčky na vstupu vs. otáčky na výstupu, vyšlo mi to 1,338:1, ale je otázka, jestli je ten motor schopnej ty otáčky udržet, ale bez dalších parametrů motoru a té soustavy se k tomu dál těžko vyjadřovat, kdyby měl třeba ten elektromotor 3000ot. už by se kroutící moment násobil 2,307:1
el motor má 1740 ot při 60hz v síti , u nás je 50 hz to odpovídá cca 1400 ot
ARL kat off , egr off , chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
