Citroen Jumper 2.2 HDi 2007 chcípá
Embie
Příspěvek od Embie »
Ahoj
Mám Jumpera r. 2007, motor 2.2, měl by být od Fordu. Nyní (řekl bych, že se to zhoršilo s chladem) začal chcípat a to hodně. Na deseti kilometrech startuju třeba pětkrát, nejvíce chcípá na volnoběh, ale i s rychlostí zařazenou - vždycky, pokud nešlapu na plyn. Vyčetl jsem, že mám znovu nechat "načíst" (nevím přesně název procedury) vstřikovací čerpadlo. To jsem udělal, nicméně to pomohlo tak na dvacet kilometrů.
Všechny závady co to po smazání a nastartování píše jsou:
P1304 Načtení vstřikovačů
P0683 Ovládání relé žhavení před a po startu (to vůbec netuším, co vlastně je)
P0103 Signál průtokoměru
Diagnostika nic o čerpadle nepíše, ale píše chybu načtení vstřikovačů - tam se snažím znovu načíst kódy, které už tam jsou (protože jsou správně), nevím, jestli to nehází chybu, protože to nic nového nemůže zapsat nebo jestli je tam fakt problém. Napadlo mě zkusit třeba kódy vstřiků popřeházet a pak popřeházet zpět, jestli by to neprošlo, ale ještě jsem nezkusil.
Někde jsem četl, že se má vyměnit nějaký ventil - jak si můžu tu závadu potvrdit a jaký přesně ventil hledat a kde je umístěn v autě?
Díky za reakce
Zpět na „Citroën“
