Superb 3, 110KW - chiptuning
Ahoj, mám superba 3, r.v.2017, 2.0TDi, 110KW, CRLB, bez AdBlue, manuální převodovka, ještě mám záruku do 8.2022. Jaký dát chiptuning aby motor, turbo, DPF, spojka a převodovka vydržela? Nebo kolik můžu bezpečně z motoru dostat aby něco vydržel? Díky
VW golf IV 1.9TDI, ALH, PP764, spojka z ATD, GT1749VB,AGR + KAT OFF, Chip Reesha
Re: Superb 3, 110KW - chiptuning
Co si přesně představuješ pod tím "aby něco vydržel" ? 200tis. ? 300tis.? 500tis. ?
Každý takovýto zásah se samozřejmě podepisuje na životnosti dotyčných komponent, což asi víš a nikdo ti neřekne že když tam přidáš 20kw a nějakej ten Nm snížíš životnost motoru o 20%...
Já bych se spíš zaměřil na to "jak" to softwarově opatrně odladit a na to bych oslovil odborníky klidně přímo z Dieselpower, určitě mají spoustu různých citlivých variant a ne že tam nějakej tuner u Tesca naleje +80kw , ve 2tis.ot. to bude mít kopanec jak PD který chytne na olej a všechno půjde 5x dřív do kytek
"Šarkan" sa tomu venuje roky.
Neviem, či sem smie odkaz na jeho podstránku - tak len takto:
Nájdi si "alfatuning - Riziká a negatíva zvyšovanie výkonu".
roman1648 píše: ↑09 úno 2022, 13:03 Co si přesně představuješ pod tím "aby něco vydržel" ? 200tis. ? 300tis.? 500tis. ?
Ano o to mi jde, sehnat kvalitního odborníka nebo firmu která tomu rozumí, dokáže poradit a má za sebou spokojené zákazníky. Možná by bylo dobré to rovnou vidět na válcové zkušebně jak byl na tom motor před a po úpravě. Tuner od tesca mě ani nenapadl .
Veď na akom si fóre ? Dieselpower.cz ak chceš
Niečo profi tak choď rovno tam a nešpekuluj a hlavne nehľadaj cestu lacnú. Veľmi rýchlo by to tvoj motor vzdal.
Octavia 2003 ASV 81kw
- Kendys_TDI
Při takto novém autě bych byl rád, že drží a nesype se. Však kvalita dnešních "materiálů" šla od let minulých diametrálně dolů.
Zkus se zeptat v nějaké pobočce DP, kde Ti jistě poradí, jaký typ úpravy je bezpečný a vhodný pro stav a typ tvého motoru.
https://www.dp-race.com/
Pobočku mají i v Roztokách u Prahy
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
