nahrada praskle hadicky na vodu za palivovou 81kw ASV
Napsal: 19 úno 2022, 12:51
od hnzk
ahojte, vcera praskla hadicka takova mala par centimetrova hned u motoru, koukal jsem ze to vede pak chladivo nakou rozbockou zpatky do nadobky a taky nak zpatky do chladice. nesehnal jsem ale uplne stejnou hadicku, ma opravdu malinko mensi prumer otvoru nez ta puvodni, ale nacpal jsem ji na ty vyvody v pohodě, takže teď se to tváří ok, mě by jen zajímalo jestli je to ready, a nebo tam musí být přesně stejná. tu jsou fotky té původní prasklé a nové co jsem sehnal.. podobnější jsem nesehnal.
Obrázek Obrázek
Re: nahrada praskle hadicky 81kw ASV
Napsal: 20 úno 2022, 11:12
od hnzk
teď jsem ještě zjistil že ta hadička co mi dali je palivová a ne na vodu :( vadí to ? když jsem sháněl co tam má být poslali mi jako komplet celé vedení za 3 a půl tisíce.... a že universální vodní hadice nevedou v autokelly. mi příjde jako blbost kvůli pár centimetru hadice. nicméně potřeboval bych vědět jestli je ta palivová použitelná (ne/hledě na to že ta palivová má asi o milimetr menší průměr..) nebo ji mám vyměnit a kde sehnat správnou na vodu..
Re: nahrada praskle hadicky na vodu za palivovou 81kw ASV
Napsal: 20 úno 2022, 11:40
od Marek77
Je to úplně jedno. Řešíš blbosti.
Napsal: 20 úno 2022, 11:42
od hnzk
pouze se ptám jestli je to ok nebo ne, jak si mám tu informaci vycucat z prstu ? v takových věcěch nemám žádný zkušenosti, a nevím jaký jsou tam tlaky, do jakých to je teplot atd.... jestli je to úplně jedno, tak tím líp a nemusím to už řešit :)
jedinou informaci kterou jsem do teď měl byla od live chat autokelly že on by si to do auta takto nedal.....
Napsal: 21 úno 2022, 09:26
od roman1648
Palivová na vodu nevidím problém, obráceně ne protože vodní je většinou z materiálu EPDM a ta naftu nebo olej nesnese, palivovky bývají NBR/HNBR což vodu snese
Napsal: 21 úno 2022, 09:41
od ROMEK
daj tam aj palivovu tiež to robím hlavne tam nedávaj zahradnu hadicu vypada to blbo
Napsal: 21 úno 2022, 11:06
od hnzk
roman1648 píše: 21 úno 2022, 09:26 Palivová na vodu nevidím problém, obráceně ne protože vodní je většinou z materiálu EPDM a ta naftu nebo olej nesnese, palivovky bývají NBR/HNBR což vodu snese
dík moc, a že je o milimetr menší průměr neva ? dík
Napsal: 24 úno 2022, 06:21
od Tomas6
Pokud jsi ji tam nasadil tak neva.
