Mlhovky svítí jen při parkovačkách
Napsal: 21 úno 2022, 17:11
od Roy Jones jr.
Ahoj. Mám nově VW Passat B6..Zkoušel jsem i hlavní spínač světel vyměnit za jiný a nic..mlhovky fungují jen když je hlavní spínač na pozici parkovaček. Začalo mi blikat žhavení,tak to přisuzuji tomu..nevíte prosím co s tím?
ještě doplním,že mi měnili čidlo nárazu ve dveřích u řidiče..nemohli tam něco podělat?
Re: Mlhovky svítí jen při parkovačkách
Napsal: 21 úno 2022, 18:58
musiš vcdc, měl jsem tu P 2008 tomu zhasly světla to prostě nemá cenu komentovat jedeš po dálnici třeba 160 a zhasnou ti světla, co tomu bylo nikomu neřeknu málem mi to uvařilo mozek a skurvilo mi to silvestra, kdyby se to nestalo mí dceři pošlu to do háje
Napsal: 21 úno 2022, 19:31
tam to je o tom že máš bytovou řídící jednotku a dá se zadat cokolilv a ta kalkulačka dokáže skurvit cokolivl už mi mozek nebere, on line, vcds a supervag
Napsal: 21 úno 2022, 20:35
od Roy Jones jr.
Já už začínám podezírat ten servis,že mi ty chyby vyrábí
Jedu tam se svítícím airbagem a odjíždím s blikajícím žhavením
Napsal: 22 úno 2022, 07:32
od roman1648
No a není to tady taky tak že mlhovky bez parkovaček prostě nezapneš ?
Napsal: 22 úno 2022, 07:45
od Roy Jones jr.
Jako,že za jízdy musím přepnout z potkávacích na parkovačky,abych mohl zapnout mlhovky? Asi trochu blbost
Napsal: 22 úno 2022, 08:15
od Roy Jones jr.
Ještě mě napadá jestli tam původní majitel nenacpal spínač světel,který tam nepatří..mám tam tohle
Napsal: 22 úno 2022, 08:30
od roman1648
A jo takto já myslel že je chceš zapnout když máš vypínač na nule, ne na potkávačky
Normálně jdou mlhovky zapnout v poloze auto,parkovačky,potkávačky, je možný že s tím vypínačem někdo čachroval,dohledat podle VINka co tam má být a to tam dát..
Napsal: 22 úno 2022, 08:41
od Roy Jones jr.
A to dohledám kde podle VIN?
Napsal: 22 úno 2022, 08:50
od roman1648
Napsal: 22 úno 2022, 10:00
od ROMEK
Ten spínač by sa mal dať normálne premerať su to celkem pálky za nový. Nejaku nahradu by sem tam nedával. V live datách v centralnej elektrike budu videt výstupy co je zaple a co ne
Napsal: 22 úno 2022, 12:01
od Roy Jones jr.
Spínače jsem zkoušel dva a u obou stejná závada..na poloze "AUTO" světla nesvítí vůbec a mlhovky jdou jen na parkovačkách. Můžou to dělat přední světlomety? Dnes jsem zjistil,že svítí každý jinak..jeden do modra a druhý do žluta..snad to bude jen žárovkama
Napsal: 25 úno 2022, 10:56
od Source
V prvom rade treba skontrolovať kódovanie centrálnej elektriky, aj tam môže byť chyba
Napsal: 25 úno 2022, 14:41
od Richi
Mlhovky se zapínají vytažením přepínače, mlhovky nesvítí znamená, že nejdou fyzicky zapnout nebo co?
Jestli je nelze zapnout na AUTO, ale jen na dalších polohách, mám to uplně stejně.
Napsal: 14 bře 2022, 08:57
od Roy Jones jr.
Tak mi v servise přehráli za litr ŘJ a už to svítí jak má..vlastně ne tak uplně..na AUTO to nesvítí vůbec,ale to mi je jedno,AUTO nepoužívám. Blikání žhavení bylo kvůli EGRu
