Vw golf 6 2.0tdi cr 81kw abs esp
filip8884
Příspěvek od filip8884 »
Ahojte pri jazde zvyčajne v zákrute vyhodí chybu abs esp vw golf 6 tdi 81kw
firad 80% 2260vk PD
passion
Re: Vw golf 6 2.0tdi cr 81kw abs esp
Příspěvek od passion »
Zvyčajne sa to zvykne napichnúť na diag a zvyčajne sa tak zistí, čo tomu je. Ale zvyčajne je to ložiskom.
filip8884
Dam vediet :)))
firad 80% 2260vk PD
filip8884
Nove ložiska a staaalee vyskakuje chybyčkaaaa :)))
passion
A aká? Ty si vymenil všetky ložiská bez toho aby si to napichol?
Source
Příspěvek od Source »
Nemáš náhodou v aute abs s indexom Ax ? Myslím tým teda číslo dielu končí AD, AE alebo podobne. Ak ano, máš asi problém s ABS, tieto ABS majú výrobnú chybu, a zvyknú v zákrutách hlavne keď človek ide rychlejsie vyhodit chybu, akú chybu ti to píše ? Nemáš zapísané medzi chybami niečo ako “defekt” ?
Octavia 2003 ASV 81kw
filip8884
A ja hlupak som chybu neodfotil ale pisalo signal prerušovany abs
firad 80% 2260vk PD
filip8884
Source píše: 09 bře 2022, 07:13 Nemáš náhodou v aute abs s indexom Ax ? Myslím tým teda číslo dielu končí AD, AE alebo podobne. Ak ano, máš asi problém s ABS, tieto ABS majú výrobnú chybu, a zvyknú v zákrutách hlavne keď človek ide rychlejsie vyhodit chybu, akú chybu ti to píše ? Nemáš zapísané medzi chybami niečo ako “defekt” ?
Too som nekontroloval skontrolujeem :))
firad 80% 2260vk PD
Source
Napichni to na diag, odfot a hod sem cislo abs a chyby ktore to hadze
filip8884
Zajtra pojdem na diag :)
firad 80% 2260vk PD
jannickz
Příspěvek od jannickz »
Najčastejšou príčinou je chybný snímač ABS. Snímače ABS sa nachádzajú na každom kolese a monitorujú rýchlosť otáčania kolies. Ak je snímač chybný, môže posielať riadiacej jednotke ABS nesprávne informácie, čo môže viesť k aktivácii kontrolky ABS a ESP. Samozrejme, môžete tiež navštíviť https://www.tradebearings.com/ball-bearings-catalogue.html a https://en.tradebearings.com/bearing.html, kde sa dozviete viac o autách a ložiskách.
