Octavia 1 1.9 TDI 81kw nastavení baňky regulace turba
codek99
Příspěvek od codek99 »
Zdravím, měnil jsem baňku na turbu a potřebuju ji nastavit, snažil jsem se ji nastavit podle původní baňky která byla plná rzi ale zdá se mi že auto je s novou baňkou línější. Octavia 1 1.9 TDI 81kw
Hledal jsem odpověď na fórech, řešilo se to mnohokrát ale nikde jsem nedohledal podrobně postup pro člověka ne až tak znalého.
Nerozumím přesně tomu jak nastavit předpětí 1mm. Chápu to správně?...
1. Mám připevněnou baňku, nasazenou segrovku.
2. Povolím aretační šroub na baňce ať můžu štelovat toho šneka
3. Vyšrubuju rukou šneka úplně nahoru až co mi doraz regulace dovolí
4. Jakmile jsem na dorazu odšrubuju zpět o 1mm dolů
5. Zaaretuju klíčem matku a hotovo?
Chápu správně?
Ještě nějaké bonusové otázky :lol: ..
1) Neví někdo kolik je ten 1mm otáček?
2) Co mám na té nové baňce namazat? Máznul jsem to tam jak se spojuje baňka s regulací včetně segrovky ať to chodí a trochu jsem to máznul jak zajíždí ta tyčka do baňky.
3) Po výměně baňky mi auto po chípnutí vydává takový zvuk jakoby ještě 3s dojížděl N75 ventil ale na nic kromě baňky a odpojení podtlaku od baňky jsem nesahal. :kol107:
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 bře 2022, 07:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Octavia 1 1.9TDI 96kw
Re: Octavia 1 1.9 TDI 81kw nastavení baňky regulace turba
Já to zkoušel několikrát štelovat a nikdy to nefungovalo uspokojivě,většinou jsem ztratil nervy,vyndal turbo a nechal ho vyčistit a nastavit (crazy)
prka
Příspěvek od prka »
Nechápeš to správně. Pokud bys to seřizoval způsobem, který popisuješ, tak ve 4. bodu bys udělal chybu. Táhlo, které prodloužíš až k "dorazu" nemůžeš zase o 1 mm zkrátit ale naopak ještě 1 mm od dorazu dále prodloužit. Tím pádem se pak táhlo posune o 1 mm do baňky proti tlaku pružiny. To je to předpětí 1 mm.
Tohle však platí za předpokladu, že nová baňka je přesně na tvůj motor. Je však nejlepší, když to po seřízení naloguješ a zkontroluješ, zda regulace správně funguje.
junix
Příspěvek od junix »
Ja som daval tak 2 mm predpetie... a slo to celkom dobre...a ziaden nudzak odvtedy :)
Hyundai I40 2017 D4FD
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Potřeboval bych rychlou radu - sháním pojistný kroužek pro táhlo regulace. Nevíte někdo, kde sehnat? Případně nemáte možnost oměřit? Octavia 1.9 81kw ASV. Díky.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Vždyt to je normalní segrovka, tu koupiš všude.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
TANN3R
Originál tam není klasická segrovka, má trochu jiný tvar. Klasiku tam kleštěma asi ani nemáš šanci dát.. Zřejmě by šla použít DIN 6799, ale to musím nejdřív oměřit na autě a pak někde objednat balení 100ks :D
Tak zkouším, jestli to někde nejde normálně objednat jako náhradní díl.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tu DIN pojistku koupíš normálně v kšeftě s ložiskama. To nemusíš objednávat na netu po 100ks. Ale musíš vědět průměr hřídelky.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
TANN3R
Ok, díky za radu. Musím tedy dostat nejdříve auto na dílnu a pak budu shánět konkrétní rozměr.
Paja077
Příspěvek od Paja077 »
Zdravím,mám dotaz Octavia 1 81kw neotvírá ventil n75 připojení na baterku cvaka na konektoru ne .Do konektoru jdou při zapnutem klíči jen 3V.Nejaka ráda ? Předem díky
copins
Příspěvek od copins »
Diagnostika chyby ?
Nejspíš ko řídicí jednotka.
GIV AHF 176ps..380nm..TDIfun...
VB,S764,11mm,IC140,ATD LuK no HDS
Nemožné je pouze slovo
Paja077
Taky mě to napadlo ,ještě jsem to nenapichl .
Paja077
Tak n75 zkrat na kostru ,n18:;zkrat na kostru,snímač pro zdvih jehly zkrat.zkratka jednotku jsem odeslal na opravu vrátila se mi s vytpisem závad ,nic co by jsem nevycetl na VAG žádný rozpis oprav no zkrátka nic za to účtováno 8tis s poštovným .Jednotku jsem zapojil ,žádná změna .
Paja077
Pokud by měl někdo podobnou zkušenost a radu předem diky
prka
Příspěvek od prka »
Zkus překontrolovat pojistky. Je to na jedné větvi. Myslím, že je to pojistka č. 34.
