Fabia II, 1,4-63kW, BXW ,r.v.2009 , ca.147000km
Kolegové,
mám problém a to, že pokud přeřazuji,nebo spíše pokud ve městě přidávám a ubírám bez přeřazení auto mi poškubne nebo zacuká..není tam plynulá synchronizace. Dále už necuká ani v zátěži. Připadá mě to jako díra ve škrt.klapce ,ale nechci ji jen tak měnit bez jistoty. Je to nepříjemné zvláště pokud jste v koloně nebo jen pouštím a zase sešlápnu plyn. Pamět závad nic,ani když to dlouhodobě trápím...
Také jsou občas horší starty ,nepravidelně! Jakoby klapka neuměla nastavit starovací dávku...
Jediné co jsem postřehl ,že pokud vytočím auto do cca.5400ot.při jízdě v zátěži, jakoby začne vynechávat (a škube to s autem ) Někdy to přestane a vyleze to až k 6000tis/ Ot . a pak "je omezovač".
Udělal jsem log škrticí klapky a pedálu ,moc chytrý z toho nejsem ...můžete mě nasměrovat či poradit co ještě změřit ???
Log je udělaný prudká akcelerace na dvojku až k problémovým otáčkám ,pak dochází k pulzujícímu škubání ...
Fabia II - škubání
Fabia II - škubání
- Přílohy
- LOG-01-014-062-031.CSV
- (7.55 KiB) Staženo 23 x
- Screen zavady.jpg (233.81 KiB) Zobrazeno 1903 x
- LOG Výpadky.jpg (152.25 KiB) Zobrazeno 1903 x
- slovacek.milos
Re: Fabia II - škubání
zkus vyloučit pedál spojky a pedál brzdy najdeš ho v bloku měřených hodnot nevím v kterém poli, je tam brzdový pedál sešláplý nebo puštěný, šlápni zkus jestli pedály řj motoru vnímá
co benzínová pumpa maká jak má? to vypadá na mechanickou závadu.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
