Ford C-Max 2018 1,0 ecoboost
Než začnu laborovat zeptám se jestli někdo již řešil.
Na vozidle je uni řj tažného ( už jsme s tím koupili) vše bylo OK.
“Všechno “ funguje mimo automatického parkování ( to fungovalo také) teď nefunguje hlásí to závadu park asistenta v diag je chybí can komunikace s přístrojovou deskou v přístrojovce je chybí can komunikace s park asistentem. K tomu začal pískat levý blinkr když se zapne ( pískání je z té uni jednotky tažného) když se připojí vlek pískat levý blinkr přestane. A vše funguje. Blbě zapojeno?? Vadná jednotka?? Jednotka je LR electrics
- Přílohy
- EBB7EC74-525A-42CA-A8DE-38733D8DCEC5.jpeg (3.36 MiB) Zobrazeno 4067 x
Re: Ford C-Max 2018 1,0 ecoboost
uni krabička je asi zblbnuta. Skus prepojit vystup 2 a 3 2x červený kabel či sa park asistent rozjede
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Vše funguje.
Park asistent myslím automatické parkování.
Kamera,čidla fungují normálně.
Přestalo jít automatické parkování a při zapnutí levého blinkru uni jednotka pípá.
Nič neprepájaj ak nepoznáš zapojenie obvodu! Skúšať niečo bez schémy je amaterizmus a školácka chyba. Ak to je na zbernici urobíš si problém. Podľa typu modulu si dohľadaj schému na nete. Niečo som našiel podľa výrobcu a píše to napojenie na CAN. Odpoj krabičku celkom a skús. Automatické parkovanie k zapnutiu potrebuje signál smerovky. Ak modul posiela, alebo blokuje signál smerovky, funkcia parkovania sa nespustí.
Jozef schemu máš na krabičke. Podla príspevku som to pochopil tak že mu nefunguje park asistent a modul ťažneho mu ho odpája.
Je tam zapojenie. Ale nie je tam napísané, čo znamená pripojenie na P.D.C. 2x vývod - parking distance control. Nevieme, či to je odpojenie signalizácie v aute, alebo prepojenie s CAN zbernicom pre PDC. Našiel som schémy od výrobcu tejto značky priamo na Ford a sú tam prepojenia na zbernicu, inde niesu . Čiže toto treba zistiť ako prvé podľa presného typu modulu. Nefunguje mu automatické parkovanie, skrátene park asistent, resp. automatic park asist - aktivuješ funkciu, vozidlo si nameria priestor medzi prekážkami a samo zaparkuje. Paking aid module - PAM - sú pípatka.
Takže řj vůbec není na CAN auta zapojeno.
Řj je asi úplný universal vůbec nevím zda vhodná pro tento vůz
No a k montáži někde u Pardubic není co dodat
Toto su tie rychlomontaze taznych zariadeni hlavne tie cervene rychlospojky hadzem rovno do kosa.
