O I zavada komfortni jednotky.
josef fejfar
ahoj.potreboval bych poradit.mam tu octavii I a povedlo se mi pri vymene zarovky brzdoveho svetla skrtnout si dratkem vnitrniho osvetleni kufru.od te doby mi nejde central okynka a vnitrni osvetleni.diagnostika pise 01330.centralni ridici jednotka komfortniho systemu J393.pojistky jsou ok.nevite nekdo jak mi pomoci?predem diky
Naposledy upravil(a) šulda dne 26 dub 2022, 18:32, celkem upraveno 1 x.
Re: O I zavada komfortni jednotky.
Jestli jsou pojistky dobrý a máš napájení u jednotky v pořádku tak odešla jednotka.Podívej se na číslo jednotky nějaké mám.
taky se mi to stalo, je to deset let a byla to pojistka, na pojistky jsi se díval ale stopro ji neměl v serii se žárovkou 55W jestli je skutečně OK, tímto způsobem prověř pojistky !
josef fejfar
Pojistky jsem kontrol přes multimetr a všechny ok. Napájení jednotky je zvlášť přes jednu pojistku? Která to kdyžtak je? Diky
svítí stropní když otevřeš? komunikuje komfort přes vag?
josef fejfar
Nesvítí vůbec nic. Jak kufr dveře strop nic. Od ty doby nejdou ani okna a centrál. Píše mi to oktivni závadu která nejde smazat takže asi komunikuje. Nejde mi do hlavy že bych jednou lampičkou v kufru odpálil jednotku.
pojistka 38 ta větší vpravo nahoře
Podobným způsobem jsem odpálil komfortní relé pod volantem. Byla v něm přepálená cesta na plošňáku. Zkus do něj mrknout.
Oct asv 2000, DieselPower
josef fejfar
Který to prosím tě je? Pod jakým číslem ho mají? Díky
Teď to nemůžu ve schématech najít. Jen relé, kterýmu říkají "zesilovač osvětlení ", ale to je nějaký divný... Už je to dlouho, abych si to pamatoval... Ještě pohledám.
[quote="josef fejfar"
a tu pojistku máš prověřenou?
