Čím víc reproduktorů odpojím, tím lépe audio hraje
codek99
Příspěvek od codek99 »
Zdravím, začalo mi na 1 oktavce blbnout audio. Mám tam (nejspíš) origo reproduktory (zadní nemám ve výbavě) a neoriginální rádio. Všechno šlapalo v pohodě a z ničeho nic začali jakoby lupkat výšky a už se to projevuje trochu i na těch střed+basy repracich. Nejde mi do hlavy to, že když mám zapojené všechny reproduktory tak je to nejhorší a když odpojím třeba jeden výškáč na dveřích tak se to zlepší, ne úplně ale zlepší. Zkoušel jsem dát jiné výškové reproduktory a blbnulo to pořád. Mám mít podezření na rádio? Jakoby přestalo stíhat, tak bych to popsal.
Potichu fakt nehraju takže je možné že jsem to odkouřil. Právě nemám možnost zkusit jiné rádio.
Může to být něco jiného? Něco po cestě mezi rádiem a repraky co by ovlivňovalo všechny repráky? Nebo rovnou vyměnit rádio?
Octavia 1 1.9TDI 96kw
ROMEK
Re: Čím víc reproduktorů odpojím, tím lépe audio hraje
Příspěvek od ROMEK »
Premeraj napájanie na autorádiu počas hudby ale podla toho čo popisuješ bude KO koncový stupeň v rádiu
codek99
Tak zapojeno jiné rádio do auta a je to rádiem. Staré zachraňovat nebudu, stálo 900.
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
