Zdravím, řeším problém že mi hrká výparník topení/klimatizace co je za kastlíkem.
Hrká to při jízdě a když jej podržím nebo i jen ten plast tak přestane. Zvuk to má jakoby na té trubce byla zavěšená podložka a ta rezonovala.
Video:
https://www.youtube.com/shorts/8RrWLRDj5Ss
Po čem mrknout? Co dotáhnout? Nebo jak se tam vůbec dostat? Je to stažené nějakou rychlopáskou tu když sundám tak to nemám čím přidělat zpátky.
Hrkání výparníku
Hrkání výparníku
Octavia 1 1.9TDI 96kw
- slovacek.milos
Re: Hrkání výparníku
tam něco narvi, hadru, klínek,
Mám strach tam dát hořlavou věc když to jsou trubky topení. Mám v plánu ty dvě trubky stáhnout k sobě drátem ale chtěl jsem to vyřešit elegantněji. Asi budu muset no.
Jen nevím jestli se ten drát časem nepovolí, nebo spíš tak, nepovolí ty trubky k sobě a drát tam bude navolno a bude hrkat taky.
- slovacek.milos
hořlavou věc v autě kdybys viděl kolikrát jsem už hořel, a měl v ruce mobil že volám hasiče, tomu sám ani nevěřím, hořlavá věc v autě
Já se zas tak v autech nevyznám, většinu věcí si dělám sám pomocí youtube a fór ale s mými znalostmi o autech bych se v tom vůbec neměl vrtat
Nevím jakou má ten výparník teplotu když jede topení na max, nezkoušel jsem to ani nezjišťoval, ale nezdá se mi dávat hadru kolem něčeho co má dělat teplo tak proto ty obavy.
Třeba jsem uplně vedle a ten výparník slouží úplně k něčemu jinému než k vedení tepla pro topení a třeba ani není horký když jede topení na max.
Tak vyřešeno stažením těch dvou trubek k sobě ocelovou objímkou na hadice Tak uvidím na jak dlouho.
- slovacek.milos
syn sup dva v záruce mu měnili 3 x komplet klimu, divné, já sem od oprav klim naprosto upustil, už mně baví jen o tom pokecat nebo tak vcds a podívat se
