Renault 1,5 diesel kod K9K B7.
Volal mi známý , který shání tento motor , má to vstřikování Delphi , že když jim řekne tento kod a vstřikování včetně KW mají otázku, kde to má starter? To mě zaskočil , tak se ptám a děkuji, pokud někdo podá vysvětlení..
Re: Renault 1,5 diesel kod K9K B7.
To je důležitá informace, buď vpředu nebo vzadu.
Je to tak, jednou jsem řešil Duster s motorem K9K J898 a lišilo se to právě v poloze starteru
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
I jiné motory Renaultů to tak mají. Moje paní má K4M 82kW se starterem vzadu nad osou, stejný motor jsem viděl v Dacii a měl startér u chladiče.
Tak tam budu muset jet a zjistit jak to je. Chtěl vyměnit a sehnat motor, ale odmítl jsem ho, že už to nedělám ať si najde nějakého mladého mechána s chutí do práce. Bohužel je to problém, a tak si raději koupil jiné auto a tohle stojí a čeká, což je škoda. Nejsou lidi, a on jako pracující důchodce neví co dříve a je plně vytížen. Leze ještě před 70- sátkou po střechách. Mladí studují a honí se za tituly a Ukrajinci bojují.. :(
Marek77
Hele, já to určitě nevím, ale není startér nasazen na převodovce? Pokud totiž ano, pak by motor měl být stejný, jen jiná převodovka. Ale fakt si nejsem jist. Možná je příruba startéru součástí motoru, fakt nevím.
Já si pamatuju ten Duster taky že byl rozdíl v bloku motoru pokud to bylo nebo nebylo 4x4 - na 4x2 prostě chyběly nějaký nálitky se závity takže to nešlo použít i když kod motoru byl stejnej...
Tohle má starter zezadu motoru po směru jízdy a také by mne zajímalo, co s tím výrobce myslel? Zástavbové problémy ? Jinak jej pořád majitel shání..
Marek77
Nehledej logiku tam, kde není.
Motor AEE byl pro Octavii a Felicii taky jiný, ač měl stejný kód. Motor AFN byl podélný i příčný a taky měl jiné komponenty, které při výměně zlobily.
Zpět na „Diskuze o autech“
