Bmw 330d e46 2004 problém s motorem
David89
Příspěvek od David89 »
Zdravím mám problém s e46 330d 135kw špatně startuje, kouři dusí se na volnobeh má kolísavé otáčky, do nedávná jen to, včera jsem odšrouboval nalévání víčko a kouří i z něj, motor cvaka pocitově někde uchází tlak z pístu přijde mi ze na volnobeh běží na 5 válců.
Nevím přemýšlel jsem tak mě napadly možnosti jako gufera ventilu, těsnění pod hlavou, praskla hlava a netěsnost ventilů, byl bych moc rad za rady poptripade postup opravy já moc nemám zkušenosti s timhle motorem takže co by obnaselo sundat hlavu atd. Bohužel nevím jak sem dostat video nejspíš to ani nejde jsem tu nový. Děkuji vám všem moc za odpovědi 🤘
Re: Bmw 330d e46 2004 problém s motorem
Vstřiky ven, kontrola, změřit tlaky, pak se uvidí bez toho se nehneš
Mrkni na filtr odvětrání dost často bývá zarostlej a může to skončit i propáleným pístem
David89
O filtru odvetravani jsem v životě neslyšel ale dekuju ti moc za rady poptam se a zjistím diky moc
Mrkni na to
Je to takový plstěný filtr a pokud je zacpaný je to špatně samozřejmě
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2316
David89
Už jsem to udelal a nic se nestalo byl trochu špinavý, teď by to mělo být v pohodě ale furt nic, zkoušel jsem vím ze se to nemá dělat ale v zimnem motoru nezahratem to auto pracuje mnohem lip, jak se zahřeje tak už to nejede mám takový pocit jako praskla hlava jak se zo zahřeje prasklinka se zvětší a problém je na světě
No jakože bys vyčistil ten filtr a začalo to jet na volnoběh na 6 namísto na 5 tak to fakt ne...
Je potřeba změřit tlaky, dát si s tím práci a změřit to na studeném a pak i na teplém motoru, aby se vyloučila ( nebo naopak ne ) mechanická stránka věci, poté by se řešily vstřiky atd
Zpět na „BMW“
