O2 Scout 2008 BMM pada nafta
junix
Příspěvek od junix »
Ahoj, chcem sa spytat, ci moze sposobovat trasenie, ako keby vynechaval valec,po nastartovani, ked auto stalo npr cez noc, ze su zle gumicky na vstrekoch? Trasie sa tak cca 10-15 sekund. Ked startujem po chvili pripadne par hodin, tak vsetko je ok, robi to len po dlhsom stani. Gumicky na vstrekoch boli menene, ked sa menila vacka, ale nie su tam bosch, ale nejake ine...a su tam cca 10-11tis km.
Naposledy upravil(a) junix dne 20 črc 2022, 10:36, celkem upraveno 2 x.
O2 Scout 2008 BMM
Re: O2 Scout 2008 BMM trasenie po nastartovani
z přepadu do filtru dej průhlednou hadičku a když ti válec vynechává a notor se třepe napiš zda je v hadičce čistá nafta nebo bublifuk
cheno
Příspěvek od cheno »
mne robilo trasenie na volnobeh spojka dvojhmota koncila , neviem ci je to tovoj pripad .
trasenie a neskory start na jednom valci može sposobit aj nefunkcny zhavic , robi to hlavne v zime .
Octavia 2 1.9 BXE
junix
Re: O2 Scout 2008 BMM pada nafta
Ahojte, tak sa mi zda,ze mi pada nafta, vtreky pretesnene jak som pisal, ale vcera som auto odstavil na cca 8 hodin, a nevedel som vecer nastartovat, len toci a toci, podarilo sa mi to na 4x. prisiel som domov, rano sm skusil, a startovalo na supu. Okolo tandemu je sucho, ziaden unik nikde som nenasiel. Ale som si vsimol, a neviem ci to ma suvis, ked som mal cca stvrt nadrze, tak mi sem tam klesla rucicka az na rezervu pred startom...mal som obavy, ci mi dakde nevytiekla nafta, ked vecer zaparkujem, je stvrt, a rano piska rezerva...po starte sa to vratilo do normalu, a tiez mi to robi, ked parkujem cumakom trocha hore...ked dole, tak je to ok. Nejaky napad, kam sa zameriat?
O2 Scout 2008 BMM
A volnoběh je ok? Hodnoty korekcí v bloku 13?
junix
Volnobeh je ok, teda chvilku zatrasie, na 2-3 sek obcas a potom uz v pohode...na 13ke.
1. 0,00mg,
2. -0,02mg,
3. -0,16mg
4. 0,21mg
O2 Scout 2008 BMM
já bbych začal zas u hadičky, dej tam průhlednou co je k tandemu jestli tam uvidíš bublinku nemusíš řešit PC
junix
AHoj, tak skusil som hadicku, vyzerala byt bez bublin, ale jednu vec som si vsimol, ked parkujem s predkom dole, startuje aj po 2 tyzdnoch na supu, ale jak stojim predkom hore, alebo na chodniku do jednej strany, za 8-10 hodin je problem. ..
O2 Scout 2008 BMM
junix
Ahoj, tak nakonieco to bolo fakt gumickami, na jednom vstreku bol seknuty pri nasadzovani o to hranu, tak sa to prebehlo 3tis smirkem a olejom, vymenili sa gumicky, sroby poskladane, a zatial uz ziaden problem s naftou, ale vyskocila mi spotreba, volnobeh pri zohriatom 0,5, ale celkovo som na 7.0 litroch. predtym okolo 5,6-6,2. Vsetky hodnoty su ok, diag neukazuje nic...
O2 Scout 2008 BMM
