Passat B6 BKP točí a nechytne
Ahoj lidi,
jdu si pro radu - máme problém s naším Passatem B6, motor BKP. Motor je po "generální" opravě - nová hlava (trubku ke vstřikům jsme měnili, protože byla ta v nové hlavě špatná), nové gufero klikovky se snímacím kroužkem (originál VAG), nové rozvody.
Rozvody nastavené na přípravky, gufero samozřejmě také, nafta natažená podtlakem dle ELSA, vstřiky nastavené dle ELSA, vstřiky do zkratu do těla nejdou, svazek ke vstřikům zkontrolovaný, motor při startu ukazuje otáčky, diagnostika bez závad, motor točí a nechytá. S odpojeným čidlem vačkového hřídele stejný výsledek.
Hlava ani blok podle všech mně dostupných informací ubírané nebyly.
Musí tam být něco, co přehlížíme, nebo neznáme (děláme hlavně BMW a VAG je pro nás cesta vedle). Je něco, co by nám byl někdo schopen poradit?
Re: Passat B6 BKP točí a nechytne
Viděl bych to na špatnou montaž nového gufera klikovky se snímacím kroužkem
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Lisováno přípravkem k tomu určeným podle postupu v ELSA, motor v aretaci, po nastavení rozvodů je tečka na tečku. Je tam ještě nějaké úskalí, o kterém nevím?
co třeba přehozené hadice na palivovém filtru, nebo dej tam pár průhledných hadic at víš co se s palivem děje, co vidím ve filtru je i těsnění olympiáda to je taky dobrá zrada
Tlaky sú OK? Pri štartovaní na diag to ukazuje nejakú vstrekovaciu dávku? Ak áno, tak buď je to zavzdušnené - skúsiť znova a poriadne odvzdušniť, alebo start sprej, alebo to vstrekuje v nesprávnu dobu - vtedy by z výfuku ale aspoň zadymilo.
Mezi námi, oživit kolikrát to PD po opravě je očistec
Jak psáno výše, startsprej a trápit, jakmile poběží na sprej, je už problém v dodávce paliva
slovacek.milos: Hadice několikrát kontrolované podle rozkresu v ELSA a porovnávali jsme to i s fotkami BKP z internetu...
passion, roman1648: Tlaky jsou, nějakou vstřikovací dávku to ukazuje. Na start sprej to běží, ale jen na něj.
Už jsme z toho docela zoufalí
roman1648 píše: ↑22 čer 2022, 06:27 Mezi námi, oživit kolikrát to PD po opravě je očistec
tak to sem měl celkem štěstí, třeba OII baba natankovala benál a jela až to zdechlo, borec z autorizáku vytahal vstřiky, vačku, tandem hadičkym filtr sací koš, a řekl oprava 70.000 kč všechno v piči, najebal jsem to zpět nalil naftu a po krátkých startech to chytlo,
nebo nějaká značka kterou si nepamatuji nechtělo to chytit ani za za nic, výdrž akumulátoru jsem nechápal motor točil jak raketa, taky na sprej ok, oživil jsem naftu k tandemu, lanostarter a po kilometru
Provedu a dam vedet vysledek.slovacek.milos píše:
tak tam dej pár pruhledných hadic co de do tandemu a zpět do nádrže co se v palivu děje jaký je tam bublifuk ???
Nekdo tu zminoval tesneni u filtru, na co se zamerit u nej?
Fx323i píše: ↑22 čer 2022, 18:09pokud je tam těsnění olympiáda tak se stává že ho nikdo nemění, protože se dá koupit filtr který to těsnění neobsahuje, časem se unaví a jak začne propouštět může se stát že dojde ke katastrofěslovacek.milos píše:
Objednací kód: VAG 1K0127434A
si zadej máš ho tam vyfocený
zkusil bych to potáhnout,jak se tady taky píše,kolikrát po výměně vštřiku to jinak nejde. Nemam to moc rád a nedělam to rád,ale když už se ti několikrát stane,že vytáhneš 2 baterky a celej sprej a nic a pak ti to na laně na pár metrech chytí...naposled bkd v touranu. Když to na chvíli na sprej chyti,tak pak diag nic nepíše?
Tak roztažení bez úspěchu, průhledné hadice jsem zatím po dílně nenašel, takže pokračování zas někdy. Těsnění olympiáda tam podle všeho není a být nemá.
třeba je lepší potáhnout než se stím celý den jebat,
předevčírem měnil borec filtr HDI, jebal se stím středa čtvrtek, ruce rozedrané jak furt pumpoval,
roztáhnout ani omylem, to prej přeskočí řemen a zničí se motor, tak jsem o přesvědčil že to odtáhnem ke mně do dílny tam to spravím a že jo,
po sto metrech jsem na něj blikal a troubil že motor už běží, moc nechápal ale za hodinu jsem měl před dveřma pětku bílého vína
skočení jsem se nebál,jen mi to vždycky přišlo takový nedustojný hlavně po nějaký práci na motoru. Sem věřil,že starter nebo max sprej to musí rozběhnout. Když je nafta tam,kde má..No,po pár zkušenostech s pd a hlavně po skoro hadce,když mi znamej tvrdil tahnout a já furt tvrdohlavě stal na svym,že to musi chytnout na místě. Už jsem nazor změnil
fx 323i,táhnuls dost daleko? A už by to mělo něco napsat,ne?
