OI 1.6 AEE pocukává
Napsal: 23 čer 2022, 07:14
od roman1648
Kluci, taková babička 96,dlouho jsem to nedělal ani se mi moc do toho nechce ale auto je kámoše který je rád že je rád a na jiné aktuálně nemá ( platí dluhy po bejvalce,do toho exekuce atd )
Startuje to na otočení, když se tomu dá plnej ceres tak to "táhne" normálně , problém když třeba po dědině jede za traktorem na trojku 2tis.ot tak to cuká,skáče jak koza
V paměti závad pouze snímač klepání signál příliš vysoký, sporadická, tento díl jsem teda v životě neměnil (noteeth)
Benzín zkoušen jiný i Verva,na tu je to spíš horší,tlaky měřeny ok,káble svíčky nový,tlak paliva ok, do rozdělovače jsem nelezl
Re: OI 1.6 AEE pocukává
Napsal: 23 čer 2022, 14:19
od ROMEK
pozri veko rozdelovača či nieje vyšlahané
Napsal: 23 čer 2022, 14:22
od hansdob
No na oktavii jsem snímač klepani taky neměnil ale u oplu to obcas přijde kvůli korozi to nedolehá nebo praskne ovšem kvůli tomu to necuka. Má ten motor “jinej” chod ale jinak jde celkem normálně je to jen takový tupotvrdy.
Napsal: 23 čer 2022, 14:47
od NOVON
Kolik to žere oleje? 😉
Napsal: 23 čer 2022, 17:15
od Tomas.cz
Tuhle motorizaci jsem řešil kdysi v roce 2007, ta cukala ustálené jízdě na dálnici a v paměti závad taky snímač detonačního spalování, po výměně si kluk už nestěžoval, šroub dotáhnout opravdu zlehka!
Napsal: 24 čer 2022, 06:23
od roman1648
OK díky kluci, mrknu na víčko a ten snímač teda vyměním, je to za pár korun
Napsal: 05 črc 2022, 19:11
od Kendys_TDI
roman1648 píše: 24 čer 2022, 06:23 OK díky kluci, mrknu na víčko a ten snímač teda vyměním, je to za pár korun
Pomohlo to nakonec ?
Napsal: 06 črc 2022, 16:48
od roman1648
Já se na to ještě nekoukal, jezdí s tím denně do práce takže počítám že se to bude řešit až to klekne úplně ;)
Napsal: 11 črc 2022, 08:05
od roman1648
Tak už to přišlo, v sobotu jízda přískokem vpřed, střílení jak 105ka (noteeth) , sundal jsem víčko rozdělovače a palec vypadnul ven :D ,na hřídelce má vůli tak 5mm,víčko ošoupaný jak to tam lítalo nahoru dolů,nechápu že to celkem normálně do poslední chvíle jelo...
Napsal: 11 črc 2022, 08:55
od ROMEK
no ako som predpokladal... :baby: :baby: :baby:
Napsal: 11 črc 2022, 08:57
od roman1648
Jojo díky za tip, dneska ty věci dojdou,neměli to skladem, holt babička no :D
Napsal: 12 črc 2022, 06:20
od roman1648
Takže víčko došlo, je zapolohovaný v rozdělovači takovým výstupkem,když ho dám tak jak má být, nevycházejí o 90° ty klipy co to víčko drží, i to staré bylo takto blbě nasazené...
Palec na hřídelku nešel, ta drážka je prostě moc úzká, ale o dost - tak o 2mm, natlačil jsem ho tam a nedržel...tak jsem ho tam klepnul kombinačkama,drží to,víčko pak polohově doladil podle ucha až motor šel pěkně, šel projet,cukání pryč, víc to neřeším
Oba díly byly od výrobce FAE kterého jsem považoval za poměrně dobrého...tak nevím :D
Napsal: 12 črc 2022, 06:49
od ROMEK
Ja som daval vždy BOSCH aj palec aj viečko ale či ešte vyrábaju neviem.... su to staré vrány (crazy)
Napsal: 12 črc 2022, 07:08
od roman1648
Díval jsem se že mají i origo Škoda aftermarket tak ho zkusím objednat no...přesně jak říkáš je to babička už no která sotva drží pohromadě (noteeth)
Napsal: 12 črc 2022, 13:32
od passion
