Golf MK5 - Nastavení tuhosti posilovače řízení
Ahoj, měnil jsem budíky na VW G MK5 . Po výměně jsem zadaptoval Posilovač, ABS a všechno funguje a není problém v tomto ohledu. Co mi ale vadí je, jak je posilovač měkký. Mám 225/45/17 kola a točím s nima hrozně lehce. A proto se chci zeptat, zda je možnost (idealně ve VCDS) jak snížit pomoc od posilovače třeba na 50%. Můj problém je, že když se dostanu do vyšší rychlosti, tak už je to silně nepříjemný to ovládat. Nevíte náhodou, zda ta možnost je a případně kde ji hledat? Něco jsem pogooglil ale více méně jsou to všechno návody na 6/7 modely. Díky moc
