Setrváky 228mm, jak to je s výrobními čísly?
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Ahoj všem !! Potřebuju si na jednom dělníkovi O1 AXR udělat spojku a chci jednohmotu setrvák. V oem katalogu má Fabie1 ATD 74kw kod na setrváku buď 028 105 269 B, nebo 028 105 269 BX. V Aftermarket prodejnách pod tím číslem jsou setrváky pro Fabie2, Roomster, Rapid s motory 1.6TDi.
To jsou totožné setrváky ?
Díky za tipy.
E91 N52B30 :)
venca.6
Re: Setrváky 228mm, jak to je s výrobními čísly?
Příspěvek od venca.6 »
Je to stejne.
