Ahoj, aktuálně řeším problém s vestavěným telefonem.
Rozhodl jsem se ho dodělat, sehnal jsem jednotku, držák, tlačíko se symbolem telefonu pro MF volant atd a po zapojení to spíš nedělá co má auto je CAN 2003, s DX navi s TMC boxem, a MF volantem.
Vyměnil jsem spínač na MF volantu za verzi se symbolem telefonu, proběhlo nakódování jednotky pro MF volant na 00119 což je telefon+tempomat po CAN.
Jednotka telefonu je zapojená takto přesně podle schematu-napájení, CAN a propoj do zeleného konektoru radia+mikrofon (což jsem x-krát procházel). A stejně na volantu nejde přepnout maxidot na telefon, pouze se zobrazí nápis ,,Radionavigation,, a nejde přehodit na telefon, ostatní tlačítka na volantu nijak na tenhle nápis nereagují. Gateway resetována několikrát.
Podezřívám nakódování jednotky telefonu pokud to má vubec vliv, VCDS mi nezobrazí nápovědu nebo možnosti kódování na co by se dalo změnit
Máte někdo zkušenost ? Co by mohlo bejt teoreticky špatně.. už mi zbývá jen nakódování..
Jednotka je 1U0 035 729C což se dle ETKY pro telefon používalo.. ale.. došla mi i s konektorem, ve kterém chybělo vedení CAN, dodělal jsem ho.. není to tahle kravina ?
Superb 1 - zabudování a kódování VCDS 77 Telefon
- Přílohy
- Nakódování volantu
- vcds volant.JPG (178.87 KiB) Zobrazeno 908 x
- Nakódování jednotky telefonu
- vcds telefon.JPG (204.5 KiB) Zobrazeno 908 x
- Schema zapojení
- TELEFON.jpg (449.34 KiB) Zobrazeno 908 x
- Maxidot
- Navi.JPG (49.89 KiB) Zobrazeno 908 x
Re: Superb 1 - zabudování a kódování VCDS 77 Telefon
Ako myslíš zobraziť telefon ? Neviem o tom že budíky majú nejaké menu telefónu, a to s tými budíkmi robím už pekne dlho.
Octavia 2003 ASV 81kw
Právě že dokáže.. můžeš si i listovat telefonním seznamem a přes volant si navolíš přes maxidot komu zavolat, a tlačítkem telefonu přímo voláš. Nevím v praxi sem to nikdy neviděl ale v návodu na S1 je to vcelku dobře popsáno. Spíš jestli někdo nemá zkušenosti co by mohlo bejt naprd
V S1 jsem to nikdy neviděl
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
