vw passat b6 125kw CR -nestartuje
Napsal: 02 črc 2022, 20:16
Zdravim
mám tu passata chlapík nastartoval covl auto chcíplo a už nešlo nastartovat (ze svatby už neodjel auto mi tu zustalo)
když jsem to slyšel myslel jsem si ,žě je to dle zvuku potkané.... vyndal jsem vstřiky zkontroloval vačky endoskopem písty když jsem točil motorem všechny ventily se hýbaly , všechny válce foukaly (tlak jsem neměřil ) rozvody zkontroloval vše sedí ¨
dopravní čerpadlo jde jakmile se začne startovat, chybu nepíše žádnou a v hodnotách otáčky G28 beží napětí je,ale tlak na railu není 0 proč ....? nafta jde až k vysokotlaku ale z něho nic neleze
Čidlo na CR čerpadle maká ozkoušeno na baterce a cvaká pojistky jsem zkontroloval
Děkuji za rady
Děkuji za rady
