Ahoj, mám zvláštní problém který nastal při retrofitu telefonu - VCDS u jedné jednotky nezobrazuje nápovědu k možnosti nakódování. U všech ostatních samozřejmě ano, jen u 77 to prostě nefunguje aplikace funguje, kabel je aktivován, čísla WSC,importéra a zařízení vypsaná-vyzkoušel jsem i ti co bylo v jednotce když sem ji montoval do auta.
Nemáte někdo seznam nebo hodnoty na které se dá překódovat ? Teď je kódování 0000069 což ani nevím co znamená, jelikož se nezobrazí nápověda. Společně s tím nejde ani překódovat navigace resp. soft coding pro verzi s telefonem z 00002 na 00004. Auto je O1 2003 CAN s DX navi, zapojené dle schémat z DP včetně dotažení CANu, jednotka funguje-jde přez ní volat, dává radiu MUTE, zvuk jde do repro jen nepromítá na maxidot telefonní seznam a myslím že je to právě kódováním
Děkuji všem !
VCDS nezobrazí nápovědu kódování
Re: VCDS nezobrazí nápovědu kódování
ku každej jednotke nieje bublinka nápovedy. U niektorých ide u niektorých nie. Pozri na wikirosstech či tam nieje kodovacia tabulka
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
K téhle jediné kódovací tabulka není..a upřímně netuším ani jak to má být nakódováno aby to jelo jak má default 0000069 u jednotky funguje, telefon volá, vše je slyšet jen asi se nepropojí do maxidotu což je blbý
Potrebuješ label pre tvoju jendotku 1U0035729. Ten nemám, ale ak vychádzam z kódovania pre O2, tak skús toto:
6 by mal byť jazyk hlasového ovládania - čeština, alebo US angličtina
9 jazyk pre MFD. 9 asi ani neexistuje, skôr by tam malo byť 0000096. Skús tam ale pre istotu dať na obe miesta 2, to je štandartne angličtina UK
Čiže skús 0000022
Prípadne ešte skús 0000422 - ak máš multifunkčný volant
0000322 - bez MF volantu
Čiže skús 0000022
Tak z toho to není ani jedno když zadám coding 0000206 tak můžu přes volant do menu telefonu, telefon se inicializuje ale nespojí se..navíc na telefonu nefunguje HF jako kdyby v ,,kolíbce,, ani nebyl. S kódováním 0000106 sice nemůžu přes volant do menu telefon, ale zas na mobilu jde HF a vše funguje
