Potřeboval bych trochu poradit, protože nevim čeho se už chytit. VW Touran 2.0 TDI - malá učinnost klimatizace - i na "low" fouká jen trochu studeně.
- Klimatizace je nově naplněná - 530g chladiva.
- Těsná
- Výpis závad - bez chyby
- Proud na ventil při low a při chlazení - požadovaná 0,82A, skutečná 0,805A - 0,81A
- Neexistuje žádná podmínka odpojení kompresoru
- Tlak chladícího media - klima off cca 8-9 Bar, při chlazení cca 14-16 Bar
- Sahara se točí - reaguje na požadavek klimatizace a zvyšuje procenta skutečný hodnoty
- Vnější teplota odpovídá teplotě venku i na budíku
- Teplotu za výparníkem ukazuje při režimu auto cca 14 - 15 °C
- Vnitřní teplotu cca 11-12°C - to ale dle mě neodpovídá.. nebo se mi tak zdá
- Základní nastavení klapek provedeno - zdá se že všechny chodí - žádná chyba
Jediný co nedokážu ověřit je funkce regulačního ventilu. Respektive tuším, že by to mělo být vidět na plničce, ale nevím přesně jaké hodnoty jsou správně. Proud na něj, ale jde spravný, jak s tím ale ventil pracuje dál, nevím. Vysokotlak byl na budíku u plničky někde kolem 14 - 15 barů jako ukazovala diagnostika, to si myslím že je dobře. Nízkotlak cca 6 barů a pomalu spadl na cca 3 bary - tady si nejsem jistý. Nicméně, zase si řikám, kdyby byl špatný ventil, tak nemám tlak v systému celkově jelikož řídí zdvih pístů v kompresoru a tedy i tlak.
Děkuju
