Golf IV 1,9TDI 66KW Vari vodu
Ahojte,G4 rotačka...doviezli mi to že to vari vozim sa po dedine (rovinka) stále 90°C volam zakaznikovy nič sa styme nedeje a vraví musite ist do kopca dal som teda kopce 2200RPM na 5.ke po dobu asi 2minut a hla 120°C po čom ist ...viem že termo/vadna nadobka štupel/ alebo tesnenie palicu/ pumpa ale či nevite presnnejšie že po čom ist ked to lechtam aj pol hodinu bez tahu tak 90°C ako nahle kopec tak to ide varit hned+nezopla ani sahara (dnes bolo 19°C čiže žiadne vedra)
- Přílohy
- 295363703_337908021760197_190504775096235494_n.jpg (51.66 KiB) Zobrazeno 719 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: Golf IV 1,9TDI 66KW Vari vodu
Co chladiče - čistý? Může to být uvnitř zarostlý...ty auta už přece jen mají léta
Vidím to ale spíš na hlavu dolů, to je klasický projev,pokud se jezdí v klidu,nic, dostane to trochu zátěž třeba dálnice nebo jízda do kopce a už to letí nahoru, samozřejmě kontrola všeho co s tím souvisí než se začne sundávat hlava..
Typická hlava(myslim těsnění) a bude se to zhoršovat nic bych v tom nehledal.
Naposledy upravil(a) tiguan2 dne 28 črc 2022, 10:39, celkem upraveno 1 x.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Jenom takovej blbej dotaz. Termostat jsi kontroloval ?
Dej Milošův test. Přepadová hadička do petflašky s vodou a trochu to protůruj. Když půjdou bubliny, tak těsnění...
Oct asv 2000, DieselPower
DAkujem za rady vyskušam tu prepad hadičku či to bude fukat bulbliny...no a samozrejme ked už pojde hlava dole vytiahnem vodnu pumpu a pozrem napr. či lopatky nechybaju alebo či sa nepretáča na osičke atd...potom niečo nafotim ked to bude otvorene ,kde tkvie problem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak dnes som to dal do garaže ako som to nacuvaval nad jamu smrdelo to velmi čudne z vyfuku po dvoch covidoch moc ten smrad neviem rozpoznat prepalenu G12ku ,ale zrejme chcalo to tam pod palicu ..vid foto tie stekance vo valci su napečene nejdu dole ani nechtom...a 2ka piest bol mokry a všetky ostatne suche zasadzovane....(rovno som zhodil hlavu dnes) mrknem ešte na vodnu pumpu kedže rozvody su celkom zanovné a dam aj novy termo +nadobku zo štuplom.
- Přílohy
- 296539685_778575609813600_571238144878506101_n.jpg (135.91 KiB) Zobrazeno 456 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
pohlad na všetky styri...
- Přílohy
- 296567606_1106053533329107_4066902576885577467_n.jpg (131.72 KiB) Zobrazeno 456 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Hlavně si změř pořádně blok, bude to prohnutý
Jj, já TDi už zaškrabu vždycky, je to jak přes kopírák ty bloky
tak dnes som to poskladal ,otestoval dobre je nevari bolo to vtom tesneni, Dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
