ložisko kola Passat B6
Ahoj. Chci vyměnit ložisko předního kola na Passatu B6, ale nedaří se mi vytlouci ty 3 šrouby co drží kulový čep v rameni, bych mohl vyndat poloosu a dostal se na šrouby co drží ložisko. Máte nějaký fígl?
Octavia combi 1.9tdi, 81kw, 2003
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
VW Passat B6 1.9tdi, 77kW, 2007
Re: ložisko kola Passat B6
Pajser je lepší ako po tom búchať. Pruží to.
- slovacek.milos
si najdi na trubce video, tam to lépe pochopíšRoy Jones jr. píše: ↑02 srp 2022, 12:37 Ahoj. Chci vyměnit ložisko předního kola na Passatu B6, ale nedaří se mi vytlouci ty 3 šrouby co drží kulový čep v rameni, bych mohl vyndat poloosu a dostal se na šrouby co drží ložisko. Máte nějaký fígl?
Už jsem koukal, ale tam to jde všem na první klepnutí kladívkem..já mám ty 3 šrouby zarostlý v rameni..kladivem nic, vyrážečem čepů nic, hever pod šroub a kladivo nic
- slovacek.milos
nestraš, vytočím kolo, vemu tříkilové kladivo, 60 cm tupý majzl, naseru se a jeb a jeb a musí povolit, se stím moc mazlíš
Při vyražení kulového čepu, já to zkoušel přes ty 3 šrouby co drží čep do ramene..no asi to budu muset zkusit přes ten čep,jak píšeš. Nechceš přijet? Nemám tak dlouhý majzlík
- slovacek.milos
Roy Jones jr. píše: ↑02 srp 2022, 19:16 Při vyražení kulového čepu,
ne já to myslel že namlátíš rameno a budou tři odšroubované matky, čep rameno,
moudro tohoto fora zní: bez pořádného kladiva a majzlu si v hajzlu
Miloši a druhá múdrosť je, že na youtube ide vždy všetko povoliť a na prvú ranu vyklepnúť
- slovacek.milos
Tak mám hotovo, vyměněno obě přední ložiska..jde to i bez demontáže kulového čepu..jsem se s tím mordoval zbytečně.
