Ahoj resim problem na Passatu B7 2013 , nefungovaloi budiky a neslo autoradio , to jsem zjistil ze na pojistku 47 a 48 neslo napajeni ,tak jsem v pojistkovnici napajel kabely , ale pak prestalií jit sterace , ani predni , ani zadni , nejde ani ostrikovac skla ,, muzete dat packu kam chcete ale nic to neudela.Jedine co se mi povedlo dat sterace do servisni polohy ,a z te polohy uz nejdou. Auto jsem mel pres noc venku a zjistil jsem ze do motorku jdou 3 vodice + slaby vodic , minus .
Minus a plus jsou ok , do motorku bezi napajeni
Vyndal jsem stekr od motorku a byl plny vody , vyfoukal jsem ho a dal zpet , sterace jsou stejne mrtvi, V pameti neni zadna zavada. Muze byt motorek steracu KO?
Odchazi a nebo jak to poznat? uz me toho moc nenapada - kdyz do motorku jde 12V a na lin bus by si to stezovalo nebo se mylim?
Akorat mi nejde do hlavy proc se nespusti motorek ostrikovace ani dopredu ani dozadu a proc nejde zadni sterac?
nemate newkdo zkusenost s touto zavadou?
dekuji
Vw Passat B7 prestali jit sterace
- martinsidlo
Re: Vw Passat B7 prestali jit sterace
Pojistky.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
A co spínač kapoty, nejsou stěrače blokovány když je otevřena kapota?
GIV AHF 176ps..380nm..TDIfun...
VB,S764,11mm,IC140,ATD LuK no HDS
Nemožné je pouze slovo
po tom jsem sel jako prvni , nevim zda to nema vice spinacu , ale na palubce kontrolka kapoty zhasne a to by sli zadni sterace , nebo ne?
- slovacek.milos
a fachčí ti vůbec odtok vody????? není náhodou ucpaný ?????
je to tak tři roky mi nateklo do auta a spadla stropnice, do odtoku jsem dal hadici a pustil vodu, ted asi po třech letech pod stěračema přehrada a voda v autě, po poli nejezdím tak kde se ten bordel bere jedině písek ze sahary ten tu byl několikrát, zas hadici do odtoku a je klid voda krásně odtéká,
pokud ti voda neodtéka tak dojde ke katastrofě i v elektroinstalaci
