Octavia 1 ASV nemá výkon
Zdravím, už si opravdu nevím rady. Mám Octavku 1.9 tdi ASV a auto prostě nemá výkon. Nejde do otáček, jedu na 3 a dám plný plyn a auto leze strašně pomalu do otáček, proste tam není vůbec ten zátah, když dosáhnu vyšších otáček tak je trochu zátah cítit, ale jen trochu, ale i brzdy se mi zdají být takové jalové. Diagnostika bez závad. Předtím auto padalo do nouze, tak se vyčistilo turbo a týden to trochu jelo a poté už se tomu zase nechtělo. Mám tam i chip a s tim to taky nejede a do nouze to taky nepadá. Jsou vyměněny podtlakové hadičky, N75, váha a čidlo na IC a zaslepený EGR. Když jsem jí kupoval, tak bylo dělané těsnění pod hlavou a rozvody, tak nevim jestli nemůže byt problém tam. Už opravdu nevim co s tím, nejlépe bych potřeboval někoho kdo tomu opravdu rozumí, nejlépe okolí Kutné Hory a Havlíčkova Brodu, ale zajedu si klidně i dál
- slovacek.milos
Re: Octavia 1 ASV nemá výkon
pokud máš jalové brzdy je potřeba se podívat na táhlo od turba zda hned postartu zatáhne na doraz a nastaví turbo na plný výkon, pak stop motor a táhlo musí hned povolit, pak vag a turbo trojka plný kotel pokud tlačí požadavek pak váha, další dvě možnosti zasrané sání egrem nebo ucpaný výfuk
Jak nastartuju tak regulace zatahne hned na doraz, ale jak se auto chcipne, tak tahlo chvily drzi zatahne a ja nevim po 5 sekundach to pusti. Vaha je davana nova a egr je zaslepeny a sani je ciste. Jeste zkusim odpojit vyfuk od turba a projet to. Opravdu me nic uz nenapada, leda ze by bylo spatne nastavene cerpadlo, ale chyta to na drc
A pokud táhlo hned nepovolí, tak to by byl problém kde?
- slovacek.milos
N75 není schopný okamžitý přísun atmosferického vzduchu ověřit se to dá tak že nastartuješ táhlo zatáhne a banku odpojíš hadičku musí hned pustit
Proc nezmeris podtlak? Musi byt aspon 0,7
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Zítra mi teprve přijde měřák. A minimálně tech 0,7 má byt u baňky na turbu? A kolik má být u vývěvy? N75 jsem dával taky nový.
U turba
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Jen se zeptam, nejste nahodou nekdo ochotny se mi na to kdyztak juknout? Tedy zalezi odkud by kdo byl
Dneska jsem měřil podtlak na N75, z vývěvy tam jde - 1bar (manometr mám jen do - 1bar) a z N75 na baňku jde jen - 6,2bar a ventil jsem dával novej před 3 měsíci. Je tedy v háji? Půjčil jsem si ventil z jiného auta a ten mi ukazoval na baňku - 0,73bar. Po tomto prohození auto jede už úplně jinak. Mám tedy koupit znovu nový N75? Jen se bojím, aby zase nepřepouštěl malý podtlak
