Golf 4 1.9 TDI AGR 66kw Blow off ventil
Zdravím, namontoval som si blow off ventil do môjho golfu 1.9 TDi 66kw AGR. Mám taký problém že žltý kábel čo mám zapojiť na snímač polohy plynového pedálu keď ho napojim tak mi prestane fungovať plynový pedál a otáčky mi stúpnu na 1200 ak by vedel niekto s tým poradiť bol by som veľmi vďačný.
Re: Golf 4 1.9 TDI AGR 66kw Blow off ventil
namontoval som si blow off ventil - prečo?
Lebo som chcel
- martinsidlo
Si přečti na guglu,jak funguje naftový a benzínový motor. Teprve pak vymejšlej kraviny.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Kamarát nepýtam sa na tvoj názor, keď nevieš tak sa neozývaj.
- martinsidlo
To není názor.....
Ja som položil otázku, ty ideš úplne mimo nej tak radšej prosimťa nič nepíš.
- Nováček
Zdravím, mám octavia1 1.9 tdi 66kw a řeším stejný problém "Žlutý drát " nemá někdo fotku kam patří? Děkuji
- martinsidlo
Škoda něco psát nebo radit. Benzin - nafta = rozdíl.
vzhledem k tomu že nafta nemá škrtící klapku bude tam blow off úplně k ničemu
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
