O 2 1.9tdi 77kw BJB 2004 196tkm núdzový režim,emise do dilny,nefunguje plyn
Dobrý deň mam problem s mojou octaviou 2 1.9tdi 77kw BJB 2004 196tkm.Auto zacalo padat do núdzového režimu zacalo to robit raz za pol roka napisalo emise do dilny rozsvietil sa motor no po nejakej dobe to zmizlo a bol kľud postupom casu to zacolo robit častejšie tak som siel na diagnostiku -vaha vzduchu vaha sa vymenila do nudzaku to uz nepadá len pise emise do dilny.no pred casom auto pri jazde prestalo reagovat na plyn vacsinou ked som dlhsie brzdil motorom a nasledne som chcel pridat plyn nereagoval otacky pomaly klesali,po zosliapnuti spojky a nsledom pusteni ide auto normalne kabelaz skontrolovana k pedalu vsetko v pohode.Diagnotika pise znova len vahu vzduchu a zly zhavic,dakujem za rady.
- slovacek.milos
Re: Núdzový režim,emise do dilny,nefunguje plyn
vyměn ten zlý žhavič
má to dpf?
má to dpf?
BJB nemá DPF. Zameraj sa znovu na váhu vzduchu a kabeláž k nej. Pomocou diagnostiky otestuj aj spojkový spinač. Možeš mať problem aj s dodavkou paliva.
Re: O 2 1.9tdi 77kw BJB 2004 196tkm núdzový režim,emise do dilny,nefunguje plyn
Aká presne porucha váhy tam bola uložená? Robil si log? Váhu vypíše aj pri probléme s EGR.
Písalo chybu P0101 prietok vzduchu- výkon log bohužiaľ nemam ako spraviť pozeral mi to len na rýchlo kamarát,Egr som čistil pred dvoma týždňami aj vyskúšal podtlakom ci funguje vsetko v poriadku.
Zajtra pojdem za jedným známym mechanikom nech to pozrie on uvidime na čo príde ale skôr sa prikláňam k nejakej chybe s palivom.
Co přehozené palivové hadice?
