A4 B6 1.9 AVF nestartuje
- Nováček
Zdravim, pred tydnem se mi stalo ze sahara bezela pri vypnutem aute. Vcera auto prestalo jet, myslel sem ze dosla nafta ale nedosla. Nejde nafta z nadrze, cerpadlo vyzkouseno je funkcni, nejde do neho proud. Nasledne byla zjistena voda v krabici od ridici jednotky Rele 219 uplne zrezle( pry tohle rele dela problemy s ventilatorem a cerpadlem). Rele vymeneno ale problem porad pretrvava. Diagnostika viz foto. Co stim muze byt?
- Přílohy
- Resize_20220908_075943_3013.jpg (2.77 MiB) Zobrazeno 1103 x
- slovacek.milos
Re: A4 B6 1.9 AVF nestartuje
čerpadlo v nádrži? zajímavé
Není zavřena ta klapka v saní??
klapka se zavírá podtlakem, za normálního stavu je otevřená
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
- slovacek.milos
jenda to myslí že je klapka zaseklá, to de poznat i uchem, start se trochu podobá jakoby se urval řemen, méně komprese, motor nenasává,
pojistka 28 palivové čerpadlo levá řada třetí od spodu , já bych začal startem na sprej jestli to chytne, pojistkou a relé čerpadla, relé čerpadla krmí hlavní relé to fachčí když problikne spirálka de se spojit s řj motoru, relé čerpadla kostří pin 80 na řj motoru, ten bych prověřil žárovečkou.
- Nováček
Pojistka je ok, kdyz zaliju filtr a striknu sprej tak normalne chytne a bezi, ale nejde nafta z nadrze do filtru. Nejde proud do podavaciho cerpadla
Podle té závady nejde proud nikam ani na ventily egr turo klapka změř si to v akčních členech a pak po drátě bude to společná větev těch ventilů.A nebo tam dal někdo tajnej vypínač.
A není ten ebox pod oknem prostě nějakej vyrezlej ?
- Nováček
Tak ted jsem vymenil dalsi rele najednou cerpadlo slo nastartovalo to vsechno v pohode pak zacla blikat kontrolka zhaveni a psalo to brzdovy spinac. Po chvilce to zase zdechlo a zase sem neslysel cerpadlo. Po chvilce zase jde a pak zase ne. Jakmile cerpadlo neslysim tak se auto ani neda spojit s vagem jakoby nekomunikovala jednotka... Co stim dalsi jednotku nemam a na internetu jsem taky nesehnal muj typ.. jednoduseji receno auto nastartuje blika zhaveni sporadicke chyby a zkraty a za 5 minut zdechne. Po zdechnuti se to ani nespoji vagem a za chvili nejakym zahadnym zpusobem zas vsechno jde. Je fakt ze relatka byly zrezivele hodne tak jsem je vymenil vsechny. Dela takove veci ridici jednotka?
- slovacek.milos
pokud se nemůžeš spojit s ři tak neproblikne spirálka a začíná se u hlavního relé,
- Nováček
Prosimte ktere z toho je hlavni rele? Plus prikladam fotku jAk jsou orezle ty kontakty, jestli to mam predelat nebo ne
- Přílohy
- Compress_20220917_103156_6213.jpg (338.19 KiB) Zobrazeno 786 x
- Compress_20220917_103155_5842.jpg (235.6 KiB) Zobrazeno 786 x
To je jasný že předělat a hlavně odstranit tu vodu co tam teče
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
tvl štekry urezlý a on se diví že to zlobí
- Nováček
Kabelaz k relatkum vymenena a problem stale pretrvava. Kdyz auto nastartuju a s jednim relatkem pohnu tak auto okamzite zdechne..
Kabeláž ? A ty vyrezlý patice ne ??
