VW Bora TDI 96 kw ASZ , nejde zařadit zpátečka
Čau , prosím o radu. Dnes jsem celkem svižně vjel do křižovatky a vůbec tam nešla zařadit dvojka, vzal jsem jí fakt silou až šla přes zuby, no a od té doby se jako by všechny kvalty na řadící páce lehce posunuli a zpátečka nelze zařadit vůbec. Ani s motorem ani bez motoru. Vždy tam padne jednička. Zkoušel jsem koukat na táhla na převodovce a nikde žádné poškození , zkoušel jsem je i seřídit a beze změny. Co jsem tedy mohl zničit ? Nějakou vidličku uvnitř převodovky ? Do dneška to řadilo bez problémů. Jinak převodovka je tam šestikvalt ERF. Děkuji moc za každou radu.
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 zář 2022, 16:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Leon ST FR CUNA 135 kW DSG 210 000 km
E39 530d M57D30 370 000 km
Ex Bora Variant ASZ 513 000 km
https://imgur.com/FesKPdz
- slovacek.milos
Re: SOS , VW Bora TDI 96 kw ASZ , nejde zařadit zpátečka
prostě jsi to řazení skurvil,
ted by to měl odborník odpojit a posoudit přímo na převodovce, jestli je to v převodovce nebo to de seřídit,
Odpoj táhla a zkus zařadit zpátečku přímo na převodovce. Když to půjde, tak máš jen rozladěný táhla.
Oct asv 2000, DieselPower
Re: VW Bora TDI 96 kw ASZ , nejde zařadit zpátečka
No zajímalo by mě proč tam ta dvojka nešla jak jsi psal, spíš to vidím na něco v almaře, ty 6ti kvalty jsou problémový
No právě , vždycky šlo řadit dobře. A teď prostě nešla dvojka a po ní ani zpátečka. Obávám se, že to bude opravdu něco v převodovce. Tak jsem odpojil táhla a snažil se zařadit zpátečku přímo na převodovce a nejde ani tak , takže špajzka v háji.
Naposledy upravil(a) MarfyE34 dne 12 zář 2022, 09:12, celkem upraveno 1 x.
- slovacek.milos
Jaký je to rok?
Pokud to něřadí po odpojení táhel,je to jasný, předpokládám že pochoduje hřídel už moc axiálně
Vyčteš kód převodovky ?
Je to Červen 2002, a kód převodovky je ERF, na autě je 2 roky , když se tam montovala byla absolutně bez vůle, proto jsem jí tam i dával tenkrát. S novou spojkovou sadou. Ta původní ERF též nemá vůli , měnil jsem převodovku jelikož za studena když jsem přijížděl do křižovatky a dal neutrál tak od převodovky bylo slyšet silné rachtání. Ale dnes si myslím , že to dělala spojka. Těžko říct , každopádně tu původní převodovku tam budu muset vrátit. Ta řadila normálně.
Nebo si ji nech zkontrolovat,popř vyměnit ložiska ať to neděláš pořád dokola..
ERF na vůli hřídele netrpí (na rozdíl od pozdějších převodovek od MR2004 s černým víčkem). Spíš trpí na úmrtí vidličky řazeni 1 a 2
