čím dál častěji nastane situace, kdy maxidot hlásí problém s kontrolou tlaku v pneumatikách, a problém s ESC, pak můžeš točit klíčkem jak chceš a nic. Paměť závad snad všech jednotek plná chyb s komunikací po sběrnici a podobně, motorová jednotka se tváří že není. Vyndáš klíč, počkáš chvíli (někdy je potřeba opakovat vícekrát) pak to nastartuje a jede OK. S motorovou jednotkou se pak samozřejmě lze spojit, její paměť závad je prázdná. Z ostatních jednotek závady pomažu a za jízdy OK až do příští legrace.
u starých krámů bych tipl relé 109.. na tohle asi nemám schémata, tak budu pátrat.....
O3 2013 1,6TDi občas nestartuje
Re: O3 2013 1,6TDi občas nestartuje
Na 99% kabeláž v oblasti zlomu pod e-boxem, není to dlouho co jsem to řešil a dělalo to úplně to stejný
Fakt? I na O3 jsou zase takové problémy? díky
Já myslím že je to pořád stejný a jestli OII rok 2011 nebo OIII 2013 velkej rozdíl nebude...
U O2 se to stávalo, pod baterkou se prodřel svazek, pak to generovalo závady snímače otáček a tím pádem nestartovalo a podobně
