Fabia 1.4 tesnenie?
jofa
Re: Fabia 1.4 tesnenie?
Příspěvek od jofa »
Origo tesnenie nepomoze?co si ja pamatam tak na tom aute za cca 10 rokov bolo asi 4x menene tesnenie,blok pokazde zmerany,hlava zrovnana otlakovana.auto uz vyuzivam len do prace a okolo domu ked treba nieco povozit,cize nejak extra do toho nechcem investovat...vsimol som si poslednu dobu ze aj ked pridam plyn tak sa to vcelku trase...uvidim,moc sa mi do toho nechce ale zase este ho aspon tak 2 roky budem potrebovat tak to budem musiet spravit
Tohle je konstrukční chyba, když jsem poprvé viděl blok z Favoritu a viděl ta prázdná místa, kde je těsnění ve vzduchu , tak jsem si říkal, tady asi někdo moc nepřemýšlel. Ale bylo to za socíku.., bohužel Němci to nijak nenapravili...Samozřejmě pokud kdysi byla litinová tuhá hlava ještě u Š 130 , tak takový problém nebyl. Ale dvě hliníkové žvejkačky na sobě, to je tuhost v háji.. Proto dnes se ty hlíny připaří a problém je na světě..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
fuuuha tady sa to zasa rozjelo pomaly 23ročne auto a tema na dve strany,,, ja vas poteším minul týždeň som chcel objednať vstrekovací ventil " vyroba ukončená 2020 - bez náhrady" pomaly sa budeme musiet rozlučit keď dojdu diely na vrakovišti
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Bohužel je to tak, některé díly prostě nejsou, nebo mají napsáno že jsou, objednáš to a stejně nic
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jofa píše: 15 zář 2022, 11:21 Origo tesnenie nepomoze?
originál býval ten černý na nic (hm) proto i autorizáky dávali elring těsnění (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
