206 palivoměr špatně ukazuje
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj borci, na 206 1,4HDi 2003 řeším záhadu, palivoměr stále ukazuje stejné množství nafty. Když vypnu klíček, palivoměr spadne na nulu, po zapnutí zapalování ukáže zase na stejné místo a je tam stále i když třeba vyjedu nádrž. Na diag přes akční členy ručička palivoměru normálně funguje (dá se s ní pohybovat)
. Přes diagnostiku vidím, že dle BSI je úroveň paliva třeba 10 litrů (což je skutečnost), ale palivoměr na budíkách stále ukazuje 26 litrů. Když hýbu plovákem v nádrži, tak vidím, jak se hodnota paliva v BSI mění, ale na palivoměru i na diag vidím, že palivoměr ukazuje 26 litrů. S autem můžu ujet 100 km a palivoměr se nehne. Když odpojím a připojím baterku, tak palivoměr ukáže skutečnou hodnotu a ta tam zase zůstane až do dalšího odpojení baterky. Myslel jsem, že palivoměr má prodlevu, ale opravdu vyjedu nádrž a palivoměr se nehne z místa. Ještě doplním, že v diag (PP2000, diagbox, delphi) bez chyb. Díky
ROMEK
Re: 206 palivoměr špatně ukazuje
Příspěvek od ROMEK »
dosť často odchádzali krokove motorky na ukazovateloch v budíkoch ale vetšinou boli spadnute na nulu a len poskakovali
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
passion
Příspěvek od passion »
Zle stočené km.
dury2
to jsem si původně myslel, ale jak říkám, přes diag to normálně jde.
Zle stočené km.
něco podobného jsem očekával. Umís to dát dohromady?
passion
Nie. Skús toho, kto to robil, nech to vráti naspäť. Isto urobil zálohu.
dury2
Majitel to takhle koupil, prodejce samozřejmě stažení tachometru popřel.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Vieš vyčítať prístrojovku a BSI?
Chce to načíst ServiceBoxem a ne Delphinou, uvidíš co bude v BSi,může to buď špatně vyhodnocovat nebo jsou budíky KO,párkrát jsme je měnili, pokud někdo u starého střepu stáčel kilometry tak je blb,prostě to má najeto no a co,jenže lidi jsou paka,chtějí tam mít svých 120tis.km tak jak to prodal švýcarský důchodce,jinak by to auto nekoupili, je to pořád dokola....
Taky ještě jedna zkušenost - bazarníci a dovozci z aut takto berou naftu,vyndají plovák,vycucnou a pak to blbě narvou zpátky,ohnou táhlo a je to,mockrát jsme na dovozech řešili že po natankování plné to chcalo kolem plováku jak tu matici dali přes závit a nedotáhli nebo to ukazovalo že tam nafta je a auto zůstalo stát protože nafta došla... :D
Zpět na „Peugeot“
