Espace 2.0dci 100KW.rok 2006
josef fejfar
Příspěvek od josef fejfar »
ahoj.potreboval bych poradit.kamarad mi privezl espace 2.0dci 100KW.rok 2006.pri jizde mu auto zniceho nic chciplo a od te doby jde natocit a hed chcipne.diagnostika da se rict nic nehlasi.jen vadnou zhavici svicku a poruchu regenerace dpf.neresil jste nekdo neco podobnyho?predem diky
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 zář 2022, 09:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu. Jaký význam má slovo problém v názvu témy?
Re: problem espacem 2.0dci
Začít základními věcmi, nafta jde? Až do vstřiků z čerpadla? Nabíhá tlak v railu? Vidíš při startování otáčky motoru - snímač otáček? Není to DPF totálně ucpaný třeba ?
josef fejfar
Re: Espace 2.0dci 100KW.rok 2006
odpoledne jsem se tomu chvili venoval.nafta ke vstrikum jde cidla jsou podle me taky v cajku.pri jejich odpojeni auto nechytne.pruchodnost vyfuku se mi zda taky ok.kdyz strikam do sani cistic brzd tak motor bezi normalne jde pridat i plyn jakmile prestanu strikat vpohode vrci asi 5vterin a pak se jakobi udusi jak kdyby mu dosla nafta.
No, tak začít palivovým filtrem a uvidí se
josef fejfar
Určitě to zkusím ale moc tomu nevěřím 😔.
Já celkem ano, nikdy jsme neměnili tolik paliváčů jak letos právě z důvodu že auto přestalo jet, pajcovaná nafta....no uvidíš
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
tiež sa mi to stalo auto po servise a palivač ucpatý
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Každej co vyměním třeba i hliníkovej nebo plastovej si rozříznu,je v tom černej pudink,nevím co to je za hajzl ta nafta...
josef fejfar
Filtr nový změna tam je už se udrží o pár vteřin déle ale stejně se zadusí. Zkoušel jsem ho natočit i na kanystr jestli není ucpaný něco od nádrže ale pořád stejný. Nějak mi dochází nápady.
josef fejfar
Záhada vyřešena. Byla to váha vzduchu. Někdo když měnil vzduchový filtr tak si nevšiml že mu tam spadlo kousek molitanu co je všude okolo motoru.kousek ucpal takový kanálek ve snímači a bylo to. Stačilo vyčistit a auto jede. Hurá 🤗🤗🤗.
Zpět na „Renault / Dacia“
