Golf III AFN
Pythigor
Golf III AFN
Příspěvek od Pythigor »
Ahoj, mam golfa trojku, AFN.
Jednoho krásnýho dne mi při jízdě cuknul a přestal jet :cry:
Občas jezdí tak na 2/3 výkonu, ale stává se, že při startu vytocí do 2000 a nejede vůbec, na rovince se to dá přežít ale do kopců, to je něco... Domu z práce místo 5min jezdim 20, jen protože se nedostanu na dvojce přes 2000ot.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Turbo je po repasu v únoru 2022, podtlakové hadičky dělány ve stejnou dobu, IC je taky novej, potrubí těsní, hadička v jednotce taky vyměněná.
Má 450tkm, tak už je možná po něm skoro, ale to by nedávalo smysl u tohohle auta :shock:
Diagnostika samozřejmě nic neukazuje jen tak mimochodem
Startuje špatně za tepla, ale to jsem vždycky házel na slabej startér, protože to začlo až po výměně startéru.
Naposledy upravil(a) šulda dne 25 zář 2022, 08:30, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
leguan
Re: Golf nejede, kolikrát vůbec
Příspěvek od leguan »
jakej je předvstřik ?
Passat CC 2.0 tdi
Re: Golf III AFN
Kontrola spodního rozvodovýho kola
Čerpadlo
Hydrauliky jestli nejsou projetý s těma km
Pak se uvidí
Marek77
Re: Golf III AFN
Příspěvek od Marek77 »
AFN patří do kategorie nesmrtelných motorů. 450 tisíc km je pro něho stav těsně po pubertě. Synchronizace rozvodů, předvstřik, funkčnost regulace předvstřiku, hadice, váha. Tím bych začal.
prka
Re: Golf III AFN
Příspěvek od prka »
Také se podívej diagnostikou na "plynový pedál". Jeho "potenciometr" někdy zazlobí. V bloku měřených hodnot č. 2 by Ti mělo při pomalém sešlapování pedálu ukazovat plynulé zvyšování procent od 0 až po 100%.
Re: Golf III AFN
Jak píše Roman a další, šel bych po řemenici. Kdysi za mnou přišel soused , že chce opravit motor- také u G 3 , byl to takový všeuměl a povídá, hele co mám v kufru a ona to byla řemenice, která ulítla i s kusem kliky..Byl to už starý rezavý vrak, ale začíná to tím, co popsal majitel./ Ale přeji mu aby to tím nebylo/.Buď to blbě chytá, a je vidět že řemenice hází nebo se mění i kouře z výfuku. Je trochu ostuda, že se výrobce nepoučil už z motorů 1,6 TD , kde to byl problém, a je zajímavé, že jejich první diesel 1.5 D v Golfu l v začátcích výroby měl normálně klasiku, klínek s drážkou v řemenici..Jo, mnohé" inovace" které mnozí považují za pokrok jsou v realitě průser..A když jsem toto "uložení" v podstatě tlakového spoje zjistil i u 6 válcového dieselu u náklaďáku LT , což byl motor 1,6 s přidanými 2 válci, musel jsem si poopravit mínění o koncernu..Protože tam dokonce měla řemenice velký "setrvačník" a ta ubohá hnací holka ještě tahala další přidané "spotřebiče" jako bylo velké servo a velký alternátor. Co jsem se s tím natrápil.. :o
toefuk
Re: Golf III AFN
Příspěvek od toefuk »
ak vyskocia otacky na 2000 pri starte tak tam mas chybu solenoidu na cerpadle v pamati zavad..
pomoze len vymena ecu. na stastie pre teba ide immo na tychto starych ecu lahko prisposobit cez vcds
A4 B5 1Z, A4 AVANT AHH, Touran 5T1 2.0TDi 110kW, G5+ BXF
