Octavia 1 ,nejde nastartovat,neni napětí na stop ventilu čerpadla
Napsal: 28 zář 2022, 19:16
od pavelexc
Zdrvím ,nevěděl by někdo na co se ještě podívat...
Auto do posledka fungovalo bez problému.
rele 109 zkontrolovano kontrolka žhavení se rožne a zhasne tak asi OK, Vag nic nepiše bez zavad, imobilizer /kablik asi ok symbol kliče neblika/ Pojistky pro řízení motoru OK
Natahl jsem +kablik na stop ventil ten se otevřel ale nastartovat nešlo ,je to jeste nečím blokováno ...
Nafta nepadá je tam az po vstřik čerpadlo...
Tak pak KO řídící jednotka nebo problém v konektoru ,překousané kable ...???!!
Re: Octavia 1 ,nejde nastartovat,neni napětí na stop ventilu čerpadla
Napsal: 28 zář 2022, 19:22
od passion
Pri štartovaní to otáčky vidí?
Napsal: 28 zář 2022, 20:04
od martas.belka
A chcipaci klapka je otevřená
Napsal: 28 zář 2022, 20:36
od Marek001
Rozvody OK?
Napsal: 29 zář 2022, 06:49
od roman1648
Jak doposledka fungovalo, jakože to dojel a druhej den už nechytlo, nebo to chcíplo za jízdy, co nějaký měřený hodnoty ne jen vyčíst chyby..jak píšou kluci,otáčky,synchronizace(rozvody),chcípklapka , na sprej to lapne ? Tím vyloučíš mechaniku motoru
Napsal: 29 zář 2022, 08:11
od hansdob
Když to nastartuje přitažením kabelu na čerpadlo hmmm. Tak kabeláž nejvíc kolem starteru,spinačka,jednotka.
Napsal: 29 zář 2022, 08:30
od roman1648
Píše že to právě nenastartuje
A když povolíš trubky na vstřikách jde nafta nebo ne??
Napsal: 29 zář 2022, 09:16
od Tomas6
Prvně bych šel po snímací otáček, jestli diag vidí otáčky při startu. Takto.mne školila kdysi Lancia lybra, úžasný italský krám. Studené to chytalo na drc, normálně dojel na pumpu a tam už nic. Počkal hodinu a start ok. Bylo zajímavé že to musel chcípnout, bylo to schopné otočit prahu, ale nesměl to tam chcípnout. Pokud by to chcípl musel by počkat až to vychladne, bohužel ne vždy to udělalo a bohužel ne vždy to šlo nastartovat ten den. Nový Hall na klice a po problému
Napsal: 29 zář 2022, 09:38
od roman1648
Tak to stejný dělaly i feldy přece,stačilo snímač polít hrnkem studený vody a už to jelo
Napsal: 29 zář 2022, 10:05
od Tomas6
To jsem na Fel nikdy nezažil. Ale zažil jsem to u Š1203 ale tam jsem musel na Sirákově polévat AC pumpu. Ale to bylo v době ranného mládí. Si nedokážeš představit ten stres když ti auto chcípne 20 metrů před vrcholem. Naštěstí tehdy tu moc lepších aut jak favorit a Felda nejezdilo, tak kolona nebyla než jsem zjistil co se vůbec událo zas tak dlouhá.
Napsal: 29 zář 2022, 10:58
od pavelexc
S autem sem v pohodě dojel ,druhý den už sem ho nenatočil...
Prostě řídící jednotka nepošle napětí na stop ventil čerpadla a bez nafty to nechytne
Když připojim stop ventil na napetí tak taky nechytne, když tak skusim povolit na trysce trubku jestli tam bude nafta ...
Hlavně asi kouknu teda na ten snimač otaček....
Napsal: 29 zář 2022, 11:09
od roman1648
Snímač otáček by se asi prásknul v závadách, no není nic jednoduššího než na to mrknout v měřených hodnotách buď otáčky naběhnou nebo ne
Načti i budíky jestli to nebude psát závadu na immo
Napsal: 29 zář 2022, 11:25
od Tomas6
Závada na immo by asi chytla a zdechla ne?
Napsal: 29 zář 2022, 12:28
od roman1648
Jojo to asi jo, ona i zavřená chcípklapka to tak dělá že to na okamžik chytne, většinou už není 100% těsná
Napsal: 29 zář 2022, 14:59
od balon
Mě tedka prasklo to plastový táhlo na ovládání chcípací klapky. A ani to nechytlo, jako mělo tendenci ale nechytlo. Dia nic nepsala. A když jsem měl kdysi šaptný kontakt na immo, tak to chytlo a chcíplo
