Škoda Superb 1 103kw BSS motor
Re: Škoda Superb 1 103kw BSS motor
Odkud byly ? Jestli to není nějaký čínský padělek...
sirhenrik
Příspěvek od sirhenrik »
Je to prodejce JAS autodíly (Orlová Poruba). Samozřejmě nevěřím, že by tam měly nějaké šunty....
Superb 1 - 2.0 TDI 103kw (BSS )s DPF
No nemusí to být jejich vinou...
U nás byl jeden prodejce dílů Škoda, prodával to dlouhý léta,když bylo potřeba něco na škodárnu,jedině p.Juránek,vozíval mu to brácha přímo ze skladů škodovky ( legálně samozřejmě ) , vím že mi jednou vykládal že vzal 100ks žhaviček Bosch tehdy na 1.9SDi/tdi a byly všechny špatný že mu to lidi chodili vracet, tak že to zkoušel na několika kusech,ona prostě jednou zažhavila, a pak už ne,shořela :?
sirhenrik
No a myslíš že by to mohlo být i kabeláži že by to vyzkratovalo ty zhavice?? Ve finále stojí 650/ks, já bych obětoval peníze i třeba do servisu ale jsem OSVČ a mám hodně práce, teď nemáme druhé auto, a nemůžu si dovolit být týden bez auta než vykuchaj všechny věci z auta aby se zjistila příčina... Je to složité, fakt předtím jsme měli Astru g 1.8 a to bylo všechno easy. Oproti superba no, naposledy když jsem vymenoval to cidlo teploty, je vzadu za motorem tak to jsem musel sundat celou klapku abych se tam dostal a ještě k tomu to byl přístup na picu... No já zkusím koupit zhavice z těch referenčních čísel a hned je zkusím na baterce nazhavit a pak uvidím. Jinak už nevím....
No určitě bych žhaviče 7v nepálil na baterii 12v...
Změřil bych kolik reálně leze ze žhavící lišty voltů a pak se uvidí.
Nene když už tak zkoušet nabíječkou 6V
sirhenrik
Hoši já tam žádnou zápal. Listu nemám mě právě zaráží že kabely lezou někam za motor a pak směrem k ecu, aspoň to tak vypadá, je tam relé doby zhaveni a tím to končí, takže tohle je taky, i podle schémata co jsem byl v prodejně žádné cívky k tomu nejsou jen relé a kabeláž. Ale kam vede, jooo to bych musel sundat nadrzku s chlad. Kapalinou a podívat se pořádně....
sirhenrik
Není tady někdo kdo ovládá elektriku a je z okolí Ostrava Karviná??
Ale neeee, jakože zapalovací lištu - myšleno to co je napojený na žhavičky, ty fajky takový
Nevím jak to má konkrétně motor BSS má to svíčky venku nebo pod víkem ventilů v oleji?
Normálně venku, je to PD 8v.
sirhenrik
Přesně tak.
No taaak, odpojit teplotní čidlo a změřit kolik tam jde, nebo nejde..
sirhenrik
Po delší době píši, takže objednal jsem originál kabely z opravné sady, cca 2 500 Kč, ale potřeboval bych aspoň menší radu jak tedy vyměnit tu kabeláž. Měl by někdo nějaké info, jestli to z vás někdo dělal?
V příloze je obrázek
Kabel k zapalování
Kabel k zapalování
No vipinovat ze svorkovnice a napinovat nový cos koupil, co chceš za radu ?
Vidíš ty dva zobáčky na tom kovovým konektoru? Ty je potřeba zamáčknout abys to vytáhnul ze svorkovnice ven, pokud nemáš vypichováky jakože asi ne, je potřeba si na to udělat přípraveček,třeba postačí i dvě jehle,vrtáčky,prostě něco tvrdého neohebného patřičného průměru
sirhenrik
Dobře díky za info a já taky hodím info, takže elektrikář mi vysvětlil jak změřit ten proud do těch kabelu plus propínani, zjistil jsem že tam teče stava, kolem 12v, tudíž zjistil jsem že kabeláž je oukej tak jsem dnes koupil ještě nové zhavice ngk za 591 ks, všechno to pak udělám naráz a řeknu kde je nebo byl zakopaný problém. Zasrane auto 😄
