Octavia 1 1.9TDI 81kw únik chladící kapaliny
Zdravím, začala mi unikat chladící kapalina, nejdříve se to projevovalo tak, že se mi jen ztratila z nádobky a po odšroubování víčka natekla zpět mezi rysky a jel jsem dál. Časem se to zhoršilo a už to kape i pod auto a dolévám každou třetí jízdu. Někdy se stane stane že po odšroubování víčka nateče zpátky ale někdy už ne.
V nádobce už je v té vodě trochu nečistot ale není to nic hrozného, je pořád růžová, spíš jen na povrchu plave takový vodní kámen jakoby ale fakt skoro nic. Víčko od oleje mám čisté, žádná emulze.
Nafotil jsem co šlo a potřeboval bych poradit kde hledat únik a taky jak ho hledat. Třeba když zahřeju motor a vytočím to, bude se to tlakovat a může se to rozkapat?
Mám podezření na to jak to ústí do bloku motoru (fotka č.2)
Naposledy upravil(a) šulda dne 12 říj 2022, 22:15, celkem upraveno 1 x.
Octavia 1 1.9TDI 96kw
- martinsidlo
Re: Octavia 1 1.9TDI 81kw únik chladící kapaliny
Zřejmě čidlo teploty. To je ale hnus velebnosti,ta čistota motoru!!!!!!!
Moderátor: počet vykřičníků je přímo úměrný šílenství autora
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Přesně.
To se to pak hledá nějakej únik jedna báseň. Nedej bože na tom něco dělat.
Oct asv 2000, DieselPower
O kroužek pod přírubou, měl jsem totéž, dej novou přírubu a máš pokoj, stojí pár Kč. to červené mezi přírubou a hlavou, je nemrzka, tam to prolíná,
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Čidlo mi už půl roku nefunguje, máš na mysli těsnění u čidla?martinsidlo píše: ↑13 říj 2022, 04:58 Zřejmě čidlo teploty. To je ale hnus velebnosti,ta čistota motoru!!!!!!!
Pardon , někde mi tam uchcává olej asi v sání nebo někde a i když to vyčistím tak se to časem zasere.
Takže jestli chápu správně - vypustím chladící kapalinu, vyměním těsnění pod čidlem teploty, zrovna vyměním i čidlo které mám v prd*li a u toho vyměním těsnění pod přírubou případně celou přírubu.
Vyměň celou přírubu. Ten plast bude po těch letech zkřehlý, dost rádo se to sype jak se to rozebere
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Celou přírubu bude to strávené
Nová příruba má už těsnění ( o-koružek v drážce )
Čidlo to samo nové + o-kroužek
https://mlparts.cz/autodily/skoda/octav ... sort=price
Voda zmizla po otevření nadobky se vratila vidim to na tesnění pod hlavou
- martinsidlo
Po otevření vyrovnávací nádoby fyzikální jev. Vyměň to čidlo teploty,příruba bude v pohodě.
Příruba pokud je plastová, tak v pohodě nebude. Vyměň ji. Nech si poradit. Už jsem jich měnil hafo.
to bude možná i pokroucená příruba, vyměnit jako celek a bude klid
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Plastový domeček určitě vyměnit, rád praská v drážce pro těsnění.
Praská to protože je to prostě zdegradovaný plast stářím,teplem,hydrolýzou ( rozkladem plastu ) apod, dát nový a neřešit
Vyměněna příruba a čidlo. Díly 250,- práce na hodinku. Už vše v pořádku.
Jen jsem se divil jak všichni sundávají podběhy nebo nárazníky aby se dostali k ventilu na vypustění chladičky. Já ho mám hezky dostupný seshora, jen protáhneš ruku a povolíš, pravda odvodní hadice by se mi tam napojovala složitěji ale taky nic nemožného.
