1.4tdi BNM váha vzduchu TDI
Ahoj všem už týden řeším rozsvícenou kontrolku motoru na 1.4tdi BNM. Z ničeho nic se rozsvítila a auto normálně jelo. Mechanik u nás to napíchl a váha vzduchu sporadická chyba. Objednal novou a chybu smazal. Po výměně se znovu asi po 200km znovu rozsvítila kontrolka motoru. Všechno zkontrolováno, nový vzduchový filtr, vyčištěné celé sání a egr. Jenom jsem si při rozebrání všiml že v sání bylo daleko víc suchých sází což dříve nebylo spíš takový mazut (čistím to pravidelně). Díky za každou radu.
Naposledy upravil(a) šulda dne 01 lis 2022, 19:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Váha vzduchu TDI
Kabeláž ok?
Na ní jsem koukal zběžně a nic neviděl, je tam přístup na prt. Loňi jsem jí měl odpojenou a kontrolka se rozsvítila ihned a po zapojení po kilometru sama zhasla.
Po vyčištění egr a kontroly kabeláže kontrolka sama zhasla...
Re: 1.4tdi BNM váha vzduchu TDI
Teď po dvou měsících jsem se podíval do sání a mazut... myslím že turbo olej nebere ale v odvětrání víka hlavy válců bylo oleje dost. Musí se koupit nové víko, nebo lze opravit, vyčistit? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 39274.html
- martinsidlo
Motor normálně dýchá,neřeš.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Noo já jen že teď je tam toho jako před tím za rok. Jinak jsem koukal že ten odlučovač ve víku nelze opravit a životnost cca. 120tis. km. Zkusmo jsem napojil na víko zahradní hadici a po 30km je v ní okej, sice ne hodně ale je. Jestli investovat těch 4500 do nového víka a nebo na to prdět.
- martinsidlo
Ptej se,proč ten motor dýchá. Každý dýchá a s opotřebením čímdál víc.
Co tedy s tím dělat ?
- martinsidlo
Nic. Nebo si kup elektriku.
Jestli si mysliš že to vyřešíš novým vikem tak si na omylu. Je asi připečenej tak jedině nový kruhy
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Martin má pravdu, neřeš to.
Dej odvětráni do flašky a jezdi. Už jsem to parkrat viděl.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Teď to tak mám na zkoušku. Jinak to po těch kilometrech startuje v zimě v létě na brnk a spotřeba je pořád luxusní. Ks myslel že to vyřeší nové víko, nemám problém dát těch 5tis. jenom aby to mělo smysl.
Po 500km je ve flašce nula nula nic. Tak už zbývá jenom turbo. Kluci spáchán jeho výměnu doma? Mám jenom nájezdy.
