1.4tdi BNM váha vzduchu TDI
Re: 1.4tdi BNM váha vzduchu TDI
Kabeláž jak psali kluci na začátku, proměřit od konektoru váhy po jednotku a ne jen prozvonit multimetrem ale nejlíp pod zátěží
Sporadická chyba se takto přesně projevuje kor když se váha měnila,čidlo taky a nic se nezměnilo
maka123
Příspěvek od maka123 »
Že se ta chyba objevuje vždy takhle a pravidelně co cca. 500km. Kabelový svazek k váze asi koupit samostatně nepůjde?
geo
Příspěvek od geo »
A jaká chyba se zapíše máš někde uložené i s upřesněním závady?
maka123
Bohužel nemám, jezdím k mechanikovi a nevyfotil si to. Mě je prostě divný že se to rozsvítí pravidelně a pak samo zhasne,ne jako přerušený vodič který se semtam dotkne. Kluci nemůže to dělat ta nová váha Bosch? Mám možnost originální za pěknou cenu.
maka123
Ještě mě tak napadlo, že se možná neotevírá egr ventil. Protože ta chyba se objevila až z příchodem zimy a jenom když sjíždím z kopce dolů a při zapnutém topení a motor vychladne a egr se mu snaží pomoc a tam někde je problém.
geo
Příspěvek od geo »
V uprěsněni by právě mohlo být něco co tě nasměruje proto se ptám.
passion
Příspěvek od passion »
Pýtal som sa ho na to pred týždňom. On to proste ignoruje a veští z gule. Možno sa trafí na prvý krát, možno nie a vymení polku snímačov a káblov. Keď ti to od vtedy znova zasvietilo, závada tam bude znova uložená. Načítaj to opäť vagom a daj sem fotku závady, pokiaľ možno aj s freeze frame, ak ich BNM má.
maka123
Kluci můj mechanik je marod. Neměl ba jste někdo čas? V okolí Litoměřic dojedu kamkoliv.
geo
Příspěvek od geo »
Pokud někoho seženes tak přidej i log pedál Váha klapka egr a vyvolej závadu
maka123
Jediný co mám je :nalezeny chyby : 16485 měnič hmotnosti vzduchu (G70) nesmyslný signál P0101.-35-10---sporadicky. Byl jsem u někoho jiného a ten si myslí že je tam váha co tam nepatří. Zkoušel jsem rozplest kabelový svazek kam to šlo a vše vypadá jako nové.
passion
Nezmyselný signál - možno zlá váha, možno netesnosti v saní, možno filter, možno hocičo... - k tomu treba urobiť ešte log, ako píše geo.
maka123
Ještě mě napadlo že měli na podzim v akci originál vzduchový filtr do prašného prostředí tak jestli to nedělá on. Neměl by někdo z vás čas udělat mi ten log?
maka123
Nakonec to bylo váhou samotnou, koupil jsem originál xkovou a je už 1000km klid a snížila se spotřeba o půl litru.
