zkusenosti s dpf
zkusenosti s dpf
Ahoj resim dve skody yeti a maji obe pukly dpf , novy stoji 52 tis kc , a jsou pouze repliky (neni ani walker , bosal,,...) jsou poue repliky - starline , kamoka , JMJ .
Mate nekdo zkusenost , funguje neco z tehle dpf a nebo to jsou vyhozeny penize? jeste jsem mel nabidku repoasovany ,ale to nevim zda to ma smysl.Poradite nekdo prosim?auta maji nalitano 400 tis km.
Re: zkusenosti s dpf
S náhradami sa dostaneš akurát tak do blúdneho kruhu... prípadne zafungujú len krátko. Čo myslíš repasovaným filtrom/odkiaľ to je? Pri 400k za mňa buď nový alebo zachovalý vyčistený origo filter (vrátane kontroly vstrekov, EGR a všetkého okolo), alebo DPF off (bez komentára) alebo šrotovisko. Iná možnosť nie je.
Jen originály fungují,zbytek nebrat.
Radsej zozen starsi original a nechaj vycistit
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Já ho právě chtěl koupit na vrakovišti originál ,ale nikde se nedá sehnat . Je nějaký rozdíl mezi dpf 4x4 a dpf na pohon předních kol ,když mají motorizací stejnou ?nemáte někdo dpf použité na tuto motorizací ?je to Yeti cfhc 4x4
treba toto , zda to je ok ? https://dpfko.cz/?gclid=Cj0KCQiA1NebBhD ... LXEALw_wcB
Vyzerá že čistia "mokrou cestou" čo nehovorím že je zle ale pozor, filter musí byť dokonale vysušený po čistení. Odkiaľ si? Ak nemáš ďaleko na západ Slovenska (okres Ilava) napíš ss
- slovacek.milos
oregan píše: ↑16 lis 2022, 20:58 Ahoj resim dve skody yeti
já taky ted řešil yeti a není to žádná prdel tento skurvystroj, ještě mi stojí před barákem,
zavolej 774 707 707 je to staré město u uherského hradiště, velehradská 2227, jeto borec borec má čističku DPF přes mega, zabývá se prodejem ND, překupuje, sežene, poradí, rozebírá, repasuje kde co pásy, erbegy, řízení atd, rozumné ceny i jednání, byla i reklamace v pohodě, práce má na posrání
5O tis kč ještě vcajku Kámoš sháněl na Alfu 159 a řekli mu 90 tis.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- slovacek.milos
já čumím,
měl jsem nejvíc 60 u japonce a majitel na mrtvici, najeto necelých 50.000, dpf nešlo vypnout, je to už více let, našel jsem borce 8000 kč dal emulátor řj spokojená a já za majzl s kladivem dvojku, tři mi dali ve výkupně
jeti má určitě koncernový motor a pokud nejde vypnout tak se určitě na netu nějaký emulátor najde
nový auta nejsou, zisky jdou dolu i s vývojem Euro7, tak na ty odměny někde vydělat musí
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
škodovka už nenabízí Xkový dpf ? https://www.autorevue.cz/vymena-filtru- ... lit-nemusi
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
- slovacek.milos
[quote="Jarda S." post_id
majzl a kladivo je levnější, jak říkal origoš bez kladiva a majzlu si v hajzlu
to je bohužel řešení naprd, ted možná dobrý ale v budoucnu velký problémy a to nepočítám cesty do zahraničí kde jsou na odstranění dpf zvlášt háklivý...
Passat AVF 96kw
- slovacek.milos
[quote="Jarda S." odstranění dpf zvlášt háklivý...
[/quote]
jardo a znáš někoho koho by skásli?
mám třeba PD 2.0 103 kW jezdí pracovat skoro denně tuším nějak hohenhau v rakousku, měl ho ucpaný vypráskal jsem ho ven, nechci kecat tuším tam bouchly i nějaké hadičky kolem toho, jestli tam měl močovinu? a nic řj si nestěžovala, natahal jsem nové hadičky, až asi za tři roky teploměr KO čajna asi 1400 kč, možná méně, a zas ok, vemu hadru namotám na klacek, laufy nastříkám sprejem na karbece, protáhnu jak kanon T34 a normál projdu emisema
já třeba jednoho znám co ho zastavilo v rakousku pojízdné stk, , nezjistili nic, neměl přidělanou baterku, prasklou lampu a menší účinnost ruční brzdy na jednom kole, + nějaké pičovinky, bylo to u vídně, chtěli 300 e, utli mu značky a sebrali papíry a když zaplatí tak mu dají kontakt na borca co ho odtáhne do poštorné, tak zaplatil , + odtah 5000 borcovi z břeclavi, v noci to v poštorné nakopl a dojel bez značek ke mně domů, přezdívá se mu šancek, následně jsem nahlásil ztrátu malého TP a značek , nacvakl je na podložky a hotovo
[/quote]
