Passat b5.5 2004 96kw úprava na 125kw kopne při 2000 otáčkách.
passat chip
Příspěvek od passat chip »
Zdravím. Řeším takový problem. Mám passat b5.5 2004 96kw úprava na 125kw. Problém je takový že v1500 zabere turbo což je ok ale ve 2000 to je jak když do mě někdo kopne jako by turbo ve 2000 zabralo znova a silněji. Při prudké akceleraci to nedělá když přidávám pomalu tak taky nic ale za normální jízdy to udělá vždy. Váha turbo rok staré dle hodnot na vagu za jízdy hodnoty jsou skvělé. Akorát na volnoběhu ukazuje vaha více ale je vypnutý egr. Vacka nová rozvody nový pretesnene vstriky nový n75 a hydra. Jezdím tak abych nešel pod cca 1700 otacek hadicky podtlaku vyměněné a tandem též. Chip už mám dlouho takže v tom chybu nevidím.
Naposledy upravil(a) šulda dne 19 lis 2022, 14:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu. Teda to musela bejt dřina vymyslet název tématu. To ty sám nebo ti někdo poradil?
cheno
Re: Passat b5.5 2004 96kw úprava na 125kw kopne při 2000 otáčkách.
Příspěvek od cheno »
Laicka otazka homokinetáky jak vypadaju ?
Octavia 2 1.9 BXE
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Naloguj to.
Oct asv 2000, DieselPower
passat chip
Na straně řidiče menen před rokem i s napravou komplet a u spolujezdce je tam uz buhvi jak dlouho. ale je pravda že při zatáčení to dela o hodně méně skoro to není vůbec cítit. To mě nenapadlo dobrá úvaha odskousim
passat chip
:wink: log nemám momentálně jak ale zkusím někoho sehnat
passat chip
Tak klouby v pořádku
passat chip
Chtěl bych na Skotsku odpojit vahu vzduchu diodou neříká jak přesně to mám zapojit u tohoto auta? Hodně jsem cet ale pokaždé to zapojeni diody dávají jinak
