Passat avf 96kw 2001 vibrace volnobeh
Zdravim vsechny , jdu si prosim Vas k Vam pro radu ke zkusenejsim nez jsem sam....
Mam passata avf 96kw 2001 rok.
Problem je takovy ze z niceho nic na volnobehu vibruje.. nevim po cem jit napichl sem to na vag 0 chyb, vstriky hodnoty nejhorsi vstrik 0.24 jinal zbytek kolem 0.12..
Pri seslapnuti spojky zadna zmena ze by kmitani motoru utichlo... Nevim po cem mam jit. Nesetkal jste se stim nekdo? Budu rad za rozumne rady
Naposledy upravil(a) šulda dne 19 lis 2022, 13:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
- slovacek.milos
Re: Passat avf 96kw 2001 vibrace volnobeh
Ahoj za jizdy je vse v pohode. Nic nebouha ani kdyz dam vyssi stupen prevodovy a dam plny plyn.... To je nejake divne? Nemuzou to delat silentbloky?
- slovacek.milos
zkus vyšrubuj silenbloky ven jestli ti budou vibrovat tak už budeš vědět,
až tě tvé bádání přestane bavit tak skončíš u spojky s dvouhmotou
projevy dvouhmoty to je toho moc, cinkání, klepání, cink při vypnutí motoru, vibrace na volnoběh, špatně vypíná spojka, druhá nová hmota nová se hýbe do stran a je to OK, klouže, nebo se rozpadne na dvě části, zabírá trhavě tam stačí jednička plný kotel a je po ní, praskne, nebo použiju trefný výraz ladase rozcupuje lamelu, a tak
pokud vibruje motor do kastle tak u některých aut silenblok jo, třeba kdxž je hydraulický a vyteče olej, nebo padne kov na kov, častá diagnostika dvouhmoty je že rveš bez spojky třeba trojku a když vibrace polevují máš jasno klidně si otevři dveře a dívej se na horní rožek dveří
Přední pěnovej silentblok motoru bývá rozpadenej ( tlumič vibrací ) který je upevněn v tom předním rámu - takovej ten ohnutej železnej rohlík
JJ tieto staré B5 PDčka na každom druhom idú na voľnobeh odpadnúť dvere Treba začať silentblokmi. Robí to teplé aj studené?
Jenže málokdo tam dá originál hydrosilentbloky za raketu
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
- slovacek.milos
vag a otáčky motoru kolik???
