O2 Scout 2008 BMM vysoka spotreba
Ahoj, chcem sa spytat, neviem co to ma suvis, ale menili sa gumicky na vstrekoch, lebo padala nafta, a ako keby odvtedy sa mi zda byt to auto nejak lenivsie, chyba tam ten turbo kopanec, a tiez mi vyletela spotreba. Na volnobehu 0,5, ale celkova z 5,6 na 7,2 dlhodobo. Jazdim stale tie iste trasy. Diag neukazuje nic, motor chyta na brnk, ma aj krasny tichy zvuk, tak neviem kde je chyba.
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 lis 2022, 16:14, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
O2 Scout 2008 BMM
- slovacek.milos
Re: Vysoka spotreba BMM PD
suvis je takový že když ti klesne výkon motoru píšeš lenivější tak se zvedá i měrná spotřeba paliva,
začíná se tak že vag, měřené hodnoty pole turbo a váha, trojka plný kotel turbo musí jít podle požadavku a pokud jo tam za ním de váha,
pokud máš tyto základní věci v pořádku tak vstřiky se seřizují a rozvody taky, pokud ti to tam najebali jak seno je tam suvis,
Ahoj, rozvody su nastavene dobre, menili sa tento rok, tam je to ok, jedine ma napada, ze vstreky by mohli byt nastavene na zly stupen, ale to fakt neviem, ako sa to prejavuje.
O2 Scout 2008 BMM
- slovacek.milos
jak se začíná jsem ti napsal turbo váha
nečistil někdo vstřiky ocelákem?
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
To si nemyslim, ze by bol niekto taky blby...iba gumicky, a prebrusil tu hranu, aby nesekol oring....odvtedy pekne startuje, aj zvuk ma pekny...ono to auto ked nepoznas, ide dobre, v celom spektre otacok, ziadne trasenie ci ine prejavy...len ja viem, ze tahalo lepsie
O2 Scout 2008 BMM
- slovacek.milos
Re: O2 Scout 2008 BMM vysoka spotreba
trojka plný kotel o je v překadu idem na dvojke 1200 otáčok dám trojku a plný plyn a idem na trojke až do konca otáčok
ten posledny, 3.log je na 4ke. Dajak sa mi to spojilo, ale ked otvaras, tak staci napisat 3
O2 Scout 2008 BMM
