PASSAT 1.9TDI, 4MOTION, AVF 96kW škubnutí při přidání plynu
Napsal: 21 lis 2022, 01:43
od AMP
Ahoj, mám takový problémek, že když řadím nahoru a nebo jemně přidávám plyn (třeba ve městě, když to jenom "jemně lechtám") tak motor 1x až 2x škubne. A občas taky ne. Věděl byste někdo co s tím?? Díky.
Re: PASSAT 1.9TDI, 4MOTION, AVF 96kW škubnutí při přidání plynu
Napsal: 21 lis 2022, 08:07
od roman1648
Krásně formulovaný dotaz, s tím se opravdu dá pracovat...
Napsal: 21 lis 2022, 14:53
od AMP
Jaké další info pls je potřeba, aby se s tím dalo pracovat ještě lépe??
Děkuji
Napsal: 21 lis 2022, 17:48
od ROMEK
Skontrolat v Live datach pedal plynu ci chodi plynulo. Potom jedine spravit LOG a pizriet co sa tam deje
Napsal: 22 lis 2022, 01:35
od AMP
Zde (už cca 14 dní ) nějaké moje logy.
viewtopic.php?p=1300678#p1300678
Pedál naloguji jak bude čas. Popř. jestli mám ještě něco nalogovat....
Sry, ale ještě jsem si vzpoměl, že to škubání začalo když jsem namontoval tempomat. Buď je to shoda okolností, nebo jsem něco podělal montáží. Páčku jsem koupil origo i s návodem zapojení. Tak nevím tedy...
Díky...
Napsal: 22 lis 2022, 10:11
od volk
Odpoj Haldex a vyskúšaj, môže to robiť diferenciál.
Napsal: 22 lis 2022, 20:11
od trhac
Tento passat nema haldex. Měl se ho driv taky a dělalo mě to taky.vymenil sem tenkrát váhu a bylo to ok
Napsal: 23 lis 2022, 02:24
od AMP
Váha, tandem a turbo (repas) jsou nové....
