Plynový pedál Golf 4 ALH
Dobrý den,
měl bych dotaz skrz výměnu plynového pedálu na 1.9TDI ALH - Golf 4 (ročník 98/99)
Nyní má golf starý typ pedálu s mechanickým táhlem a chtěl bych ho vyměnit za klasický nový plastový pedál z novějšího typu.
Připojení 6 pinu zvládnu, jde mi o to, jestli půjde nový pedál uchytit na držák pedálů, nebo je potřeba vyměnit i konzoli.
Děkuji za rady, odpovědi.
- slovacek.milos
Re: Plynový pedál Golf 4 ALH
a nebude třeba problém v tom že pedál na lanko má jinou řj motoru?
Nebude, elektriku neřeším, teď tam je jednotka z O1, která měla pedál, který tam chci dát.
Momentální situace je, že odchází potenciometr na starým pedálu a proto bych tam dal rovnou novější typ.
To bude zase jedna zmršenina.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
- martinsidlo
Dej tam co tam patří a pak to nebude zmršenina.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
OI Combi TDi ASZ (TDI FUN 186Ps,415Nm)brzdy 312 x 280 chlazené
Přesně….kdyby se to nedalo sehnat ale vsude toho je plna prdel a za šušňu
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Jo, plná prdel, ale ve stejným zuboženým - předsmrtelným stavu.
Pokud nemáte relevantní odpověď k mému dotazu, tak běžte o topic dál, díky.
Ptal jsem se o zkušenosti s montáží, ne o kecy kolem výměny pedálu.
- slovacek.milos
na bedál dej šroubky zobni je ceočkem pak přivař a zdar, pedál jsem měnil a přístup tam je podle mě dobrý, podle mě nerní na konzole ale v kastli
Jde mi to, aby to bylo originálně usazeno, proto se ptám, jestli s tím má někdo zkušenosti, abych nemusel nic bastlit, jen prostě díl vyměnil a přepinoval konektor. Pokud to nepůjde bez zničení originálního usazení, zůstanu u původního typu.slovacek.milos píše: ↑24 lis 2022, 14:00 na bedál dej šroubky zobni je ceočkem pak přivař a zdar, pedál jsem měnil a přístup tam je podle mě dobrý, podle mě nerní na konzole ale v kastli
- slovacek.milos
samozrejmě že je jasné od počátku že chceš mít pedál orginálně usazený a nechceš nic balastit,
takže nejprve musíš vyměnit karoserii aby tam byly šroubky M6 na uchycení pedálu, pak druhou konzolu s pedály nataháš elektriku a není co řešit, když umíš přehazovat řj motoru a přizpůsobit problém nebude
len ta trůba ti tam chýba, len ta trůba
