VW lt35 když trochu vystydne tak nestartuje
kvasna18
Příspěvek od kvasna18 »
Ahoj měnil jsem čerpadlo na lt
Za studena chytne hned za tepla taky
Když je ohřáté na provozní teplotu a nechám ho třeba 15 min stát tak už nejde nastartovat
Nějaká rada po čem se podívat ?
Re: VW lt35 když trochu vystydne tak nestartuje
je potřeba vag a nastavit čerpadlo kladkama podle tdi graf, pak přidat v nastavení startovací dávku, pokud to neumíš natahneš dvojlinku z motoru k volantu dáš rozpojovací tlačítko na levou ruku, přestříhneš drát k čidlu teploty připojíš, zatlačáš tlačítko zapneš klíček a nastartuješ
Jestli ty nebudeš jasnovidec Miloši, zakladatel ani nepíše co je to za typ LT natož jaký motor a ty už to máš vyřešené (noteeth)
